, la lumière est constamment allumée. Les voyants des boutons poussoirs sont eux aussi toujours allumés. J'ai donc tenté de changer la minuterie existante (de marque HAGER: modèle EMN001 avec un branchement 4 fil) par un modèle équivalent (Schneider Electric Min'clic 16655: avec un branchement 4 fils également). En mettant, cette nouvelle minuterie en mode forcée (le symbole "lampe") les lampes sont allumées. En le mettant en mode "automatique", les lampes ne sont pas allumées (ni même les voyants des boutons poussoirs). De plus, quelque soit le mode (forcé ou automatique) il persiste un grésillement sonore avec cette nouvelle minuterie (chose que je n'avais pas avec la précédente). Est-ce-que je ne me suis pas trompé en prenant ce modèle de minuterie? Est-ce-que le problème ne viendrait pas d'ailleurs? Peut-être est ce un bouton poussoir défectueux? Merci d'avance pour le temps que vous voudrez bien passer à regarder/répondre à mon message
:) Bonne soirée Eric
, Eric, sur ce site d'entraide.
Oui j'ai bien mis le sélecteur (sur le coté) en mode 4 fils. Avec la nouvelle minuterie j'ai bien respecté le cablage qui était similaire à la précédente (avant d'enlever la première minuterie j'avais noté sur un morceau de papier la correspondance Borne-Couleur de fil afin de ne pas me rater). Après j'ai peut-être fait une erreur.
Je pense faire un test auquel je n'avais pas pensé précédemment: j'ai dans le tableau éléctrique une autre minuterie similaire (marque HAGER: modèle EMN001 avec un branchement 4 fil) est sur le circuit d'éclairage de l'escalier menant du RDC aux étages. Si j'inverse les minuterie et que cela fonctionne, je serai sur que c'est bien la minuterie qui est défectueuse. Je fais le test ce soir et je vous tiens au courant. Le grésillement obtenu avec la nouvelle minuterie m'inquiète. Avez-vous une idée de la raison de ce bruit? Merci à vous pour vos réponses et votre réactivité. Bonne journée. Eric
Salut Efred,
Eric 190 a changé sa minuterie Hager contre une Schneider et tu continue de lui parler du câblage de la Hager !
Visiteurs non identifiés : 59
