Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter pour un conseil électrique.
Après quelques travaux de rénovation, nous venons d'emménager dans un immeuble construit au début des années 1980. L'installation électrique date sans doute de la même période et bien qu'elle ne soit évidemment pas aux toutes dernières normes, notre entreprise générale n'a pas jugé nécessaire de la refaire (p-e une bêtise). Je vous joins une photo du tableau pour vous faire une meilleure idée. L'appartement compte deux chambres et une surface de 90m2 environ.
L'appartement dispose d'un faux plafond dans lequel ont été encastrés des spots halogènes (environ 20 au total). Les spots sont alimentés en 12V avec un transformateur pour chaque spot.
Pour des raisons de confort et d'économie, nous souhaiterions les remplacer par des spots LED. Ma question est de savoir si cela est réalisable compte tenu de notre installation et comment?
Faut-il rester en 12v en changeant les transformateurs pour les adapter à la puissance plus faible des LED?
On me conseille plutôt d'enlever les transformateurs, et de passer en spots GU10 en 220v. Y a-t-il un risque à faire cela (pour nous ou pour l'installation)? Est-ce compatible avec l'état de mon tableau?
Un grand merci d'avance pour vos retours précieux.
En effet moi aussi je passerais tous les spots en GU10 230V, car ces systèmes à transfos sont assez dépassés, on en utilise presque plus.
Par contre pour le tableau même pour les années 80 c'est pas top, on voit que ça a été fait à l'économie... mais bon c'est pas grave, dans l'absolue si les fusibles sont de bon calibre et que le différentiel rajouté est fonctionnel ça peut rester comme ça encore quelques années. vérifiez juste que toute les prises aient la terre et si possible l'éclairage et ça devrait aller.
Normalement pas besoin de changer les transfos pour mettre des leds à la place de halogènes, sauf si ce sont des transfos électroniques, cela se voit sur les caractéristiques de ces transfos.
Avec des leds on supprime les inconvénients des halogènes, forte chaleur avec panne sur les douilles, et remplacement intempestifs des lampes.
Il sera peut être utile de remplacer les douilles, cela se trouve très facilement
Aucun danger de remplacer des halogènes par des leds
Tu peux remplacer par des GU10, direct 230 volts, pas besoin de changer les spots, simplement les douilles
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
