Changement de tableau + passage mono
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
06/11/2017 à 16h12
06/11/2017 à 16h12
Bonjour à tous Sourire
Je vous écris aujourd'hui car la semaine dernière j'ai changé mon tableau électrique et je suis aussi passé de Tri vers Mono Top !
Ma maison date de la fin des année 60, j'avais donc deux tableaux dans la maison, un pour le RDC et un pour l'étage avec des fusibles en porcelaine.....
J'ai donc ajouté la terre partout et changé tous l'appareillage de la maison puis je me suis attaqué au passage des gaines pour ramener les deux tableaux en un seul endroit. J'ai également passé un câble par appareil dans la buanderie et dans la cuisine.
Jusqu'ici pas de soucis mes gaines sont toutes branchées sur le nouveau tableau et le technicien d'EDF vient changer le compteur en fin de matinée.
Je branche mes câbles entre le premier tableau qui alimente le RDC et le nouveau tableau et l'ensemble fonctionne Top !
Je m'attaque au deuxième tableau avec un peu plus de difficulté puisqu'il est impossible d'ouvrir l'ancien tableau car pas assez de mou sur les câbles. Je débranche une par une mes phases (que j'avais repéré bien entendu) sur chaque fusible et je rebranche sur mes gaines puis je reprend mes neutres à la sortie de chaque ancienne gaines dans le vieux tableau une fois la façade du vieux tableau retirée.
C'est maintenant que le problème arrive. pour les éclairages du haut j'ai dans une seule gaine 3 phases et 3 neutres. Sur mon ancien tableau j'avais un fusible pour salon/couloir 1/cuisine, un autre pour Chambre 1,2,3 et une autre pour couloir 2/dressing/chambre 4/cage d'escalier/wc.
Une fois l'installation terminé j'allume l'escalier et PAF! Le différentiel + disjoncteur sautent.
Bon je remet le jus et je remonte à l'étage l'ensemble de la maison fonctionne sauf l'escalier et la chambre 4 qui font disjoncter et sauter le différentiel 30m. Nul !
Je ne comprend pas vraiment d'ou peu venir le problème...... Sachant que le couloir 2(sur télérupteur)/dressing/WC sont sur la même phase que la chambre 4 et la cage d'escalier, si j'avais fais une erreur de branchement rien ne fonctionnerai sur ce disjoncteur non?
Je ne sais pas si c'est utile de le préciser mais les deux inter qui font sauter sont en va et vient.
J'avoue être vraiment dans le flou à ce niveau sachant que je n'avais pas mis la terre en place au moment du test donc pas de fuite à la terre.
Par avance, merci d'avoir pris le temps de me lire et aussi pour vos futurs réponses. Clin d\'oeil
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/11/2017 à 16h45
06/11/2017 à 16h45
Bonjour j’ai du mal a comprendre votre installation, avez-vous mis 2 différentiel ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
06/11/2017 à 16h52
06/11/2017 à 16h52
Bonjour, merci pour votre réponse.
D'origine la maison avais deux tableaux un pour RDC et une pour l'étage.
J'ai maintenant un tableau neuf avec un différentiel par rangée et j'ai équilibré les rangées en fonction de la consommation de chaque disjoncteur.
J'espère avec bien répondu à votre question Sourire
Pour vous donner une idée, voici en photo le genre de tableau que j'avais avant mais en plus grand et X2
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/11/2017 à 17h03
06/11/2017 à 17h03
re bonjour, ci un différentiel saute cet surement parce que la phase d'une lumière et prise sur un différentiel et le neutre sur un autre différentiel, par contre le disjoncteur ne devrais pas sauter !
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
06/11/2017 à 17h08
06/11/2017 à 17h08
Ah votre raisonnement me semble plutôt bon c'est logique puisque un coup j'ai le différentiel de la 2eme ligne et un coup celui de la 3eme sur lequel est le disjoncteur de l'éclairage.
Cependant si c'est vraiment le cas est-ce normal que les autres éclairages qui sont sur la même phase (et disjoncteur) ne rencontre pas de difficulté ?
Merci encore Sourire
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/11/2017 à 17h27
06/11/2017 à 17h27
re bonjour, ci ils sont bien brancher pas de problème, par contre ils ne doivent pas marcher ci le disjoncteur et couper , je dois vous quittez, dépannage !
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
06/11/2017 à 17h33
06/11/2017 à 17h33
Pardon, je ne comprend pas votre réponse Mouais...
Sur le même disjoncteur il y a WC/Dressing/Couloir 2/Chambre 4 et Escalier.
La chambre 4 et l'escalier font disjoncter les différentiels de la ligne 3 sur lequel ce trouve le disjoncteur de l’éclairage et aléatoirement celui de la 2eme ligne alors que les autres éclairages fonctionnent sans soucis.
Après une inversion entre les différents neutres me semble possibles puisque au moment du démontage je n'avais aucune visibilités sur les neutres à l'arrière de la façade du tableau.
J'ai également retrouvé la gaine montante dans les combles et chacun des 6 câbles (3 phases et 3 neutre) rejoigne chacun un domino dans une boite de dérive et desservent l'ensemble des éclairage de l'étage. Cependant je ne peux pas identifié qui va ou puisque 6 câbles dans la même gaine........
Bon courage pour le dépannage Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
06/11/2017 à 23h15
06/11/2017 à 23h15
Un de vos éclairage est alimenté avec une phase provenant d'un disjoncteur et le neutre provenant d'un autre
Regardez du côté de l'escalier, c'est un grand classique avec la phase issue des circuits d'éclairage du bas et le neutre de la lampe pris sur les circuits d'éclairage du haut.
Si vous ne trouverez pas, regroupez les éclairages incriminés sous le même disjoncteur.
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
07/11/2017 à 15h01
07/11/2017 à 15h01
Bonjour Carminas,
Je suis ravis de vous lire puisqu'il y a deux ans lors de l'achat de notre maison vous m'aviez déjà donné de précieux conseils.
Votre réponse me parait cohérente avec la précédente ainsi qu'avec l'ancienne installation.
Donc concrètement sachant que l'éclairage qui fait disjoncté en alternance le différentiel 30m de la 2eme et de la 3éme ligne ce trouve sur la 3éme ligne. Si je suis votre raisonnement sachant que la deuxième ligne disjoncte aussi, cela signifie que le neutre qui n'est pas le bon doit venir de la deuxième ligne.
Alors, si je veux résoudre mon problème en suivant votre idée ; soit je trouve le moyen d'alimenter l'éclairage avec la même phase et le même neutre du même différentiel soit je remonte mon disjoncteur(celui qui fait disjoncter) de la 3éme à la 2eme ligne afin d'avoir le même neutre et la même phase?
Je pense que la deuxième idée est facilement faisable car pour la première je ne sais pas même pas ou passe les gaines dans la maison.
Ma seule interrogation est la suivante, si je déplace le disjoncteur de la 3éme à la 2eme ligne, est-ce que les éclairages qui sont sur la même phase et qui fonctionnent ne risque pas d'avoir le même problème que ceux qui ne fonctionnent pas actuellement?
Message(s) : 9951
07/11/2017 à 20h20
07/11/2017 à 20h20
Je n'ai pas dit de remonter le disjoncteur sur la même rangée.
Car si vous avez un mélange phase/neutre entre disjoncteurs cela ne sera pas sécurisé correctement.
J'ai dit de tout mettre sous le même disjoncteur.
Par Demonay15
avatar - Demonay15
Message(s) : 16
08/11/2017 à 10h57
08/11/2017 à 10h57
Merci votre réponse Carminas,
Je comprend votre réponse mais les éclairages incriminés sont déjà sous le même disjoncteur ainsi que sur le même différentiel sur mon tableau...
Votre logique de dire que la phase doit venir d'un différentiel et le neutre d'un autre différentiel me semble intéressante par contre si les éclairages en question sont déjà sous le même disjoncteur je ne vois pas comment régler le problème..... Confus
A moins de recâbler moi même la cage d'escalier ainsi que la chambre 4 depuis mon disjoncteur? Corbeau
Message(s) : 9951
08/11/2017 à 23h26
08/11/2017 à 23h26
C'est que le neutre (ou la phase) provient d'ailleurs que le circuit d'éclairage
Si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf le circuit d'éclairage cela ne devrait plus sauter.
Quelles sont les lampes qui fonctionnent ? et celles qui ne fonctionnent pas ?
Réenclencher les autres disjoncteurs un par an en testant chaque fois tous les éclairage du circuit.
Vous devriez tomber à un moment sur celui qui fait sauter.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
