Changer fluo en led - page 2
Par lulu38
avatar - lulu38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
19/02/2020 à 18h51
19/02/2020 à 18h51
Je souhaite mettre des tubes t8 LED à la place des tubes fluo. Sauf que j'ai un ballast électronique.
J'ai vu une vidéo, qui explique comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=d8wnwY4Maaw
Cela fonctionne t-il avec tous les néons LED? Car celui que j'ai acheté c'est marqué pour ballast conventionnel et d'après le site ou j'ai acheté les néons (j'ai téléphoné), il me dit que pour que cette méthode fonctionne il faut que le néon ai aussi la mention mains (ac) sinon ça ne fonctionnera pas. Est-ce vrai?
Merci pour votre aide
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 10h40
22/02/2020 à 10h40
cjupiter a écrit :
efred a écrit :
Prend moi pour un imbécile si tu le veux.
Retourne ton tube et tu verra le résultat quand tu allumera.
Le résultat ? Tout simplement il ne se passera rien...
Les tubes led sont repérés justement pour les mettre du bon coté. Si tu les mets à l'inverse, simplement ils ne s'allument pas.
Tiens, ce qu'indique un fabricant de tube sur sa notice :
Est ce que tu a un tube led sous la main??
Fais le test que tu préconise (à savoir inverser)
Peut tu expliquer pourquoi le montage sans rien déposer, sauf à changer le starter par le shunt fonctionne?
PS : Dans ton empressement à vouloir me contredire, tu en a oublié le principal : la politesse
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 10h46
22/02/2020 à 10h46
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2020 à 13h05
22/02/2020 à 13h05
Pour vous départager
Il se trouve que je dispose d'une réglette LED encore sous emballage. Je me suis posé la question , (il y a 15 minutes exactement), comment le constructeur a réalisé son montage ?.
Et j'ai donc démonté .
Je me suis trouvé en face du montage exactement décrit par efred
En poursuivant mon essai (pour bien aller au bout des choses avec certitude) j'ai inversé le tube , et bien tout fonctionne !!!!!!
Méditez........
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 13h10
22/02/2020 à 13h10
Méditez........
Salut ami Poiluu
Tu ne fait que confirmer ce que je dis, ça marche dans les deux sens et ce pour une très bonne raison.
De l'autre côté, les deux pins sont shuntés en interne.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2020 à 13h45
22/02/2020 à 13h45
Salut efred
Je te reprend juste sur un point :
Ce n'est pas juste "shunté" en interne car ce serait BOUM assuré. C'est un peut plus complexe , mais pas le sujet de la question de départ
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 13h49
22/02/2020 à 13h49
poiluu a écrit :
Salut efred
OK, mea culpa,
Mais, à l'ohmmètre, on a quand même une valeur plus proche de zéro que de l'infini, il y a donc un dispositif qui y ressemble.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2020 à 15h16
22/02/2020 à 15h16
Bon , pour enfoncer un peu plus le clou.
après analyse et étude du montage
Je fais une rectification , et un mea-culpa envers efred.
-efred a raison, c'est bien un court circuit en interne à un bout du tube
-efred a raison pour le montage
- ce qui est FAUX est le montage avancé et publié par cjupiter , car on ne met pas phase et neutre sur la même douille du même coté du tube.
C'est le court circuit assuré si on inverse le tube
le schémas avancé est trompeur ce n'est pas parce que sur le tube il est repéré L et N que l'on doit mettre phase et neutre sur cette douille
Le L et le N sont exclusivement pour le tube proprement dit et non pour la douille ce qui fait une ENORME différence
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 15h20
22/02/2020 à 15h20
re
tu peux mettre phase et neutre que sur un douille et ne rien mettre du tout de l'autre côté, c'est ainsi en démo chez mon fournisseur
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2020 à 15h29
22/02/2020 à 15h29
oui mais si on inverse le tube c'est Boum assuré avec le pont interne au tube LED
Message(s) : 10900
22/02/2020 à 15h46
22/02/2020 à 15h46
jamais osé essayer de le faire...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2020 à 16h06
22/02/2020 à 16h06
........................ boum_0001.jpg 
Par lulu38
avatar - lulu38
Message(s) : 19
23/02/2020 à 11h20
23/02/2020 à 11h20
Super ça marche! J'ai fais la méthode efred et poiluu, (top ton résumé en schéma).
Un grand merci pour votre aide
Bonne journée
Message(s) : 10900
25/02/2020 à 11h56
25/02/2020 à 11h56
Hello
J'en ai discuté hier avec des collègues.
Je confirme que le tube pète si on se trompe de sens quand on alimente phase neutre d'un côté.
Visiteurs non identifiés : 77
