et vouis , le télérupteur a son intérêt.
Tu l'as déposé et malheureusement, il faut en reposer un autre.
Je m'explique avant ta modif
Du tableau, ta phase va à une des 2 bornes du circuit BP en parallèle.et à 1 des 2 contacts sec du télérupteur.
ton neutre va la sortie bobine télérupteur et à une des 2 bornes du circuit lampe en parallèle.
Tu as un fil électrique qui va de la 2 ème borne du circuit BP à la borne entrée du télérupteur.
Tu as un fil qui va de la sortie contact sec télérupteur vers l'autre borne du circuit éclairage.
Tu te retrouve avec 230V car tu as du croiser des fils en remontant ton nouveau télérupteur. Reprend ton cheminement.
Tu dois alimenter les BP puis vers la bobine télérupteur et sortie retour neutre.
Tu dois alimenter le contact sec télérupteur puis vers le circuit ampoule et retour neutre.
J'ai donc retiré l'ancien télérupteur. Le problème c'est que, quand j'appuie sur un interrupteur alors qu'il n'y a plus de télérupteur (fil a nue ou sous dominos) mon disjoncteur saute !
Quand je lis ça je m'interroge.. !!
L'appareillage a t-il était modifié, remplacé et recablé ?
Au vu du schéma transmis, et sachant qu'il y a 3 BP, comment sont-ils cablés>>>par pontage>>>dans BD ?
Est ce bien le bon télérupteur qui a été démonté ?
Visiteurs non identifiés : 80
