changer un disjoncteur
avatar - jim.rolland
Message(s) : 5
21/03/2010 à 18h09
21/03/2010 à 18h09
Bonjour, Une partie de ma maison n'est plus alimentée en électricité. Je suppose qu'un de mes disjoncteurs C32A est mort ; pensez-vous que cela soit possible? J'essaie de l'enlever pour le changer mais je ne sais pas comment le démonter sans tout casser. Pouvez-vous me guider? J'ai pris une photo du boitier en PJ. Merci d'avance! Jim
21/03/2010 à 18h12
21/03/2010 à 18h12
Avant de le changer as tu verifié avec un multimêtre lequel était en défaut?
A priori rien n'est disjoncté!!
Message(s) : 5
21/03/2010 à 18h13
21/03/2010 à 18h13
j'ai vérifié en actionnant les disjoncteurs l'un après l'autre. Je sais donc lequel changer Jim
21/03/2010 à 18h15
21/03/2010 à 18h15
Un controle de presence de tension est préferable
Ton test n'est pas une preuve de disfonctionnement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2010 à 18h16
21/03/2010 à 18h16
Je ne sais pas ce qu'est ce tableau que tu nous montre , ..
Mais en tout cas, je te déconseille de le démonter,
car avant, il faudrait être certain qu'il soit la cause de la panne,
et de par ailleurs, tu n'en trouvera pas ( tout au moins facilement) pour pouvoir les remplacer ( format et fonction 1PH seulement).
Si tu ne sais pas localiser mieux et cerner le problème, fais appel à un ami, ou à un électricien professionnel.
D'ici, il nous est bien difficile, sans connaître ton installation, et au vu des symptomes décrits, de pouvoir t'aider ...
Message(s) : 5
21/03/2010 à 18h21
21/03/2010 à 18h21
Etant donné que seules les prises desservies par un et un seul disjoncteur ne sont plus alimentées, il me semblait logique que le disjoncteur en question soit en cause... De plus, j'ai testé le courant en aval du disjoncteur et le courant de sort pas. La panne peut quand même venir d'ailleurs selon vous?
21/03/2010 à 18h26
21/03/2010 à 18h26
ben voilà une réponse fiable.
SI tu as effectivement vérifié avec un voltmêtre en amont et aval de ton disjoncteur le disjoncteur est surement défaillant
COmme le dit castor tu auras des difficultés pour trouver un modèle identique
Tu peux pour te dépanner raccorder le départ concerné sur un disjoncteur voisin
Pour d'autres conseils fait une photo du tableau ouvert
Message(s) : 5
21/03/2010 à 18h27
21/03/2010 à 18h27
c'est justement le problème.... je ne sais pas ouvrir le tableau sans l'abimer.
21/03/2010 à 18h30
21/03/2010 à 18h30
Alors comment as tu fais pour verifier la tension en aval du disjoncteur ? Bizare non?
Pour ce tableau il faut ecarter les joues du tableau car le capot est clipsé
21/03/2010 à 18h38
21/03/2010 à 18h38
Ce n'est pas dit du tout que ce soit le disjoncteur avec un unipolaire!
cela peu venir de fil de neutre de coupé a quelque part!!
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
21/03/2010 à 18h44
21/03/2010 à 18h44
Bonjiour
A cette heure, on peut tout imaginer ...
Y compris que les prises en questions ne passent pas par ce tableau ... qui ne montre qu'une série de 10A .....
N'y aurait-il pas un autre tableau ?
Le Disjoncteur ERDF est-il à coté ?
Cordialementr
21/03/2010 à 18h52
21/03/2010 à 18h52
Sur, mais de l'imagination on passe par la réflexion pour aboutir à la solution
Peut être même, la première prise du réseau concerné est à l'origine de cette défaillance
On va y arriver Clin d\'oeil
Message(s) : 5
21/03/2010 à 19h38
21/03/2010 à 19h38
ça y est le problème est résolu merci à Jiellesse qui m'a expliqué comment ouvrir le tableau, ce qui m'a permis de comprendre que le disjoncteur n'était pas en cause (mon test de tension avait été fait trop loin du disjoncteur) j'ai bien cherché et fini par trouver le coupable : un vieux domino en métal tout rouillé dont les fils s'échappaient. Bonne continuation!
21/03/2010 à 19h40
21/03/2010 à 19h40
et bravo aussi à les3C19 qui a évoqué une rupture de neutre
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 46
