chauffage à accumulation type vfi 440
Par marc06
avatar - marc06
Message(s) : 11
29/09/2017 à 15h59
29/09/2017 à 15h59
Je viens à vous concernant un chauffage de type accumulation.
Si je comprends bien ce dernier se recharge exclusivement de nuit et se compose d'un seul bouton type molette avec 4 positions : stop (ou neutre ?) / 1 (recharge basique) / 2 (recharge automne) / 3 (recharge hiver)
Je dispose également d'un thermostat situé à l'entrée de l'appartement allant de 5 à 30° permettant d'actionner une soufflerie si l'appareil a bien évidement été chargé au préalable.
Hors lorsque je tente une recharge aucune chaleur n'est émise que ce soit sur la position 1 / 2 ou 3 même durant 24h, idem lorsque j'actionne le thermostat, la soufflerie démarre mais en dégageant de l'air froid.
Connaissez-vous ce genre d'appareil ? Pouvez vous m'aider svp ? Merci
30/09/2017 à 07h10
30/09/2017 à 07h10
je chauffe avec des accumulateur électrique depuis 1974
cela charge en général la nuit avec un tarif réduit (sinon pas d'intérêt)
la première charge de la saison prend plusieurs heures (réchauffage des pierres réfractaires par les résistances électriques)
ensuite a moins de vider les appareils chaque jours par une forte demande, les appareils se rechargent au prorata de la consommation
il faut apprendre a jouer avec le thermostat
j'ai en tout 29 kW de puissance de chauffe 3 x 4. kW, 1 x 6 kW, 2 x 3 kW, 1 x 2 kW et un chauffe eau de 3 kW
tous des appareils dynamiques, sauf 1 qui est statique
si après une nuit de charge l'appareil souffle de l'air froid, c'est qu'il n'est pas chargé, alors il faut :
vérifier que les disjoncteurs soient en bonne position
vérifier que le contact se fait bien à l'heure prévue
vérifier que les résistances ne soient pas fichues
et accessoirement resserrer les borniers, tant au tableau qu'ailleurs
je suppose que vous avez le triphasé ?
Par marc06
avatar - marc06
Message(s) : 11
30/09/2017 à 15h51
30/09/2017 à 15h51
Hello kriske
Je pense que l'appareil était vide suite au départ du précédent locataire peu de temps après la saison estivale ; personnellement je suis rentré dans les lieux début septembre.
L'appareil continu de souffler du froid dès que j'enclenche le thermostat d'ambiance situé dans l'entrée, le chauffage n'est donc pas rechargé.
J'ai vérifié les disjoncteurs mais je ne sais comment tester la charge car aucun bruit n'est émis durant la nuit.
Me conseillez vous de laisser la molette sur la position 2 ou 3 durant 48h ou plus ? Puis ensuite d'allumer à nouveau le thermostat pour tester la soufflerie ??
Nous avons le triphasé oui.
Je ne comprends pas vraiment la fonction de ce chauffage. Une fois rechargé ce dernier remplira son rôle H24 ?
Je crains une conso / facture excessive.
Quand au thermostat qui est visiblement bien à part, quand l'utiliser exactement ?
J'avoue être un peu déboussolé face à ce type d'appareil que je ne connaissais absolument pas.
__________________________________________________
Sur cette image quelle est l'utilité de la flèche : Arrêt ?
Là encore je ne sais comment régler cette molette par peur de consommer excessivement dans le vide...
Message(s) : 19542
30/09/2017 à 17h24
30/09/2017 à 17h24
ces appareils ne se rechargent que pendant les heures creuses, voir si le double tarif est actif
Visiteurs non identifiés : 27
