Chauffage bijonction
avatar - handromede
10/11/2017 à 09h12
10/11/2017 à 09h12
Dejas avant toute chose Bonjour à toutes et tous et c est avec plaisir que je rejoins votre forum. Voici ma question. Cet été nous avons acheté un appartement pour notre fille. Le chauffage électrique est en bijonction db1en copropriété .l ancienne propriétaire avait fait changer ses radiateurs électriques pour des plus performant. Par contre ils ne sont pas en bijonction. Et sous un des radiateurs il y 2 arriver électrique. Une ou est branché un radiateur et l autre ou il y a rien de brancher. Quelqu'un pourrait il m éclaircir sur ce mode de chauffage. Et puis je brancher quand même. Ou changer de radiateur merci pour vos réponses.
Message(s) : 10918
10/11/2017 à 10h48
10/11/2017 à 10h48
un radiateur bi-jonction a 2 alimentations, 2 systèmes de
Donc seulement convecteur ou rayonnant
peu de fabriquant en font.
une de ces alimentations est fournie par la copropriété
Elle est limitée en puissance.
on ne peut donc mettre que la même
cette alimentation est gérée par la copropriété via des sondés généralement
Edit 11h45 : insertion de mots bouffés par mon android
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
10/11/2017 à 11h17
10/11/2017 à 11h17
comme son nom l'indique un radiateur bi-jonction à 2 résistances.
une partie du chauffage est gérée par le logement , l'autre par une installation collective.
cdlt
avatar - handromede
11/11/2017 à 10h45
11/11/2017 à 10h45
Merci pour vos réponses. Ce qui me semble bizarre c est qu il y a d un côté 2 prises une brancher et l autre brancher sur le radiateur par contre il y a que 3 fils et le fil pilote pas branché comme sur la photo. Est ce que l ancien propriétaire aurait pu brancher un radiateur sur le collectif et l autre sur l individuel. Merci
Message(s) : 19542
11/11/2017 à 15h07
11/11/2017 à 15h07
1° pas de fil pilote dans la boite ou est branché ce convecteur cela ne se faisait pas, ne pas confondre sonde et fil pilote.Dans l'autre boite comme tu dis rien de branché,
ben oui l'ancien proprio aurait pu brancher un radiateur sur le collectif et l'autre sur l'individuel
ou est l'arrivée collective? ou est l'arrivée individuelle?
Message(s) : 10918
11/11/2017 à 15h36
11/11/2017 à 15h36
hello
j'ai expliqué le mode de fonctionnement du bijonction
on doit impérativement respecter les puissances de la partie collective
avatar - handromede
11/11/2017 à 18h00
11/11/2017 à 18h00
Oui effectivement le fil pas branché. Mais sur l autre arriver il y a pas de fil pilote et de plus pas de jus dessus .normalement pour savoir qu elle est la partie collectif. Si je coupe mon disjoncteur il doit toujours y avoir du jus qui arrive enfin normalement. . Un peu compliqué quand même le bijonction.
Message(s) : 10918
11/11/2017 à 18h06
11/11/2017 à 18h06
la présence d'un fil pilote n'a jamais été une obligation
la partie collective n'est pas constamment alimentée
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
