Chauffe eau
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
29/01/2014 à 12h38
29/01/2014 à 12h38
Je possède un cumulus qui se mets en route à partir de 22h00, et qui tourne jusque 0h30.
Par contre, j'ai remarqué qu'il se remettait à chauffer après 30min et 1h00 en ce pendant 10min, et il recommence toutes les heures:
Est-ce normal?
Bien à vous
29/01/2014 à 17h01
29/01/2014 à 17h01
Voir EDF pour le bon fonctionnement du contact heures creuses. sur comptage
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
30/01/2014 à 12h54
30/01/2014 à 12h54
J'ai un compteur tout neuf.
Hier soir nous avons utiliser plus d'eau chaude, de ce fait le chauffe eau a fonctionné 1h30 de plus que d'habitude.
Ensuite, j'ai toujours ces petits pics de consommation à intervalle régulier.
30/01/2014 à 12h59
30/01/2014 à 12h59
salut,
Normal.. le thermostat coupe quand la température de consigne a été atteinte et se remet en route dès que celle ci baisse... donc Conso... puis pas conso ..puis re Conso .... puis re pas conso...
30/01/2014 à 14h38
30/01/2014 à 14h38
10doigts a écrit :
salut,
OUI mais anormal 10 mm toutes les heures en dehors des heures creuses
j
vhalter a écrit :
j'ai remarqué qu'il se remettait à chauffer après 30min et 1h00 en ce pendant 10min, et il recommence toutes les heures:.
30/01/2014 à 14h43
30/01/2014 à 14h43
c'est bien en dehors des heures creuses qu'il fait ça????
est tu sur que ce soit le chauffe eau qui fasse ces consommations à intervalles réguliers en dehors des heures creuses car 10 mm de chauffe puis arrêt pendant 1 heure avec un th de CE c'est plus que bizarre
30/01/2014 à 19h18
30/01/2014 à 19h18
Héhé
Ah ben alors peut être un autre thermostat.... d'un chauffage par exemple..!!
D'un autre coté il nous a pas dit que les pics se faisaient également en période creuse Ca tourne pas rond là-dedans et je vois que tu as désormais le doute au vu de ta dernière question !!
Explose de rire Explose de rire
Moi la nuit je dors... et je ne reste donc pas en faction devant mon CBE pour observer la conso...!! Rigole Rigole
Faut vraiment avoir rien à faire.. Grand sourire
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
30/01/2014 à 21h48
30/01/2014 à 21h48
Ben la nuit je dors!
Par contre j'ai un petit boitier qui contrôle en temps réel ma conso. Un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt:
30/01/2014 à 22h07
30/01/2014 à 22h07
C'est quand même beau la technologie ..
- 22h >>pic de conso incluant chauffe eau + vie courante + chauffage et la maisonnée festoie encore Clin d\'oeil
En passant petite question : Y a t-il une prog chauffage elec ??
- 2h30 >> peut être coupure du chauffage
- 2h40 >>pic momentanné surement du Chauffe eau et puis le th coupe.
...... et ce x 6 jusqu'à 6h du mat >>fin de la période HC ..avec un minimun de chauffage progammé..
- 6h du mat >> fin des heures creuses et plus de pic le contacteur est arreté >>> reveil de la maison avec ..peut être nouvelle prog chauffage
- 7h du mat alors là c'est plein pot... donc tout le monde est debout, les chauffages salle de bains officient + les chauffages diurnes, la plaque de cuisson, le micro onde le grille pain...
- 8h30 la maison s'est vidée pour la journée..ecole et boulot !!
Et le lendemain ce sera la même chose....
Essaie de couper le départ chauffe eau sur une nuit et observe le diagrame decrit par ton boitier.!!..et transmet le nous pour voir les modifs...
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
30/01/2014 à 22h44
30/01/2014 à 22h44
Bonjour sur votre compteur neuf cliquer sur défilement est dite moi la lettre que vous avez sur le masque 4 regardé comment faire sur le sujet compteur EDF que j ai crée on va y allez par étapes
31/01/2014 à 07h47
31/01/2014 à 07h47
Salut JL
Ben je vois que tu as donné toutes les explications de ces consos en journée qui ne viennent ,qui ne pouvaient pas venir de CE.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
01/02/2014 à 10h06
01/02/2014 à 10h06
La lettre que j'ai est: Y
Je vais faire un test ce soir d'arrêter le chauffe eau.
Message(s) : 21
01/02/2014 à 19h34
01/02/2014 à 19h34
Suivant vos dire vous auriez lu codage Y sur le compteur qui correspond a un codage collectif dans l Hérault , (suivant les régions les codages ne correspondent pas aux mêmes horaires) vivez vous en collectif quel contrat avez vous ? Je vais essaye de me renseigner avec vos renseignements . Si vous voulez voir si le problème vient de chez vous , mettez votre cumulus en marche forcées 30min avant le passage en heure creuse ( logiquement l impulsion doit le remettre en marche auto) on va y allez part étapes.
Par vhalter
avatar - vhalter
Message(s) : 36
02/02/2014 à 13h28
02/02/2014 à 13h28
J'ai fait un petit test et j'ai coupe le chauffe eau la nuit dernière :
Je ferai ce soir le test de le mettre en route à 21h30.
Je suis dans une maison individuel dans le 08.
02/02/2014 à 14h16
02/02/2014 à 14h16
À priori plus de pics entre 22h et 6h du mat.. Le ballon semble à l'origine de tes constatations..
Normal donc
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/02/2014 à 14h16
05/02/2014 à 14h16
Bonjour vhalter
Vos courbes sont très intéressantes. Avec quel matériel précisément enregistrez-vous les consommations? J'essaie de tout comprendre sur le fonctionnement de mon cumulus, j'aimerais arriver à modéliser tout ça et franchement, ça m'intéresse.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 120
