chauffe eau qui se déclenche pas sur auto
avatar - fleurette21
09/04/2014 à 08h29
09/04/2014 à 08h29
Bonjour, je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec le chauffe eau électrique. Je l'ai mis en marche forcé au début pendant les heures creuses comme il n'avait pas marché depuis 6 mois. Par contre quand je le mets sur auto au niveau du connecteur il ne se déclenche pas pendant les heures creuses (entre 22h30 et 6h30) j'ai vu avec EDF ils m'ont bien mis en heures creuses et pleines. Le connecteur a été changé et toujours le même problème; Est-ce que ça peut venir d'edf qui n'envoie pas le signal ? ou autre ? J'attends vos propositions Sourire Bonne journée
Message(s) : 9949
09/04/2014 à 08h37
09/04/2014 à 08h37
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le serrage des 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteurs électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si oui problème au niveau du compteur électronique. Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
Si vous avez besoin d'aide pour savoir comment faire en pratique, faites une photo de votre tableau capot ouvert et de votre compteur.
Message(s) : 9949
09/04/2014 à 08h48
09/04/2014 à 08h48
Si cela peut vous aider, je vous donne un schéma de principe
09/04/2014 à 21h15
09/04/2014 à 21h15
apparemment le connecteur n'était pas branché sur le boîtier edf !!! celui qui a fait les branchements c'est un boulet... jvais voir ce soir si ça se met bien en marche auto.
Message(s) : 9949
09/04/2014 à 21h25
09/04/2014 à 21h25
A noter que ce raccordement n'est pas à la charge d'ERDF, mais du client (ou de son électricien)
Visiteurs non identifiés : 20
