Choisir chauffage électrique en complément chauffage central
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
14/10/2010 à 11h19
14/10/2010 à 11h19
Bonjour, j'espère que je suis dans le bon forum, voila je m'explique, j'ai un chauffage central dans toute la maison avec un termostat programmable, mais l'hiver un fait un peu froid dans les chambres manssardés, je voulais donc installé en complément un chauffage électique (1 dans chaque chambre).
Elles font environ 25 m2.
J'hésite entre un convecteur ou un rayonnant.
Merci pour vos réponses.
14/10/2010 à 11h41
14/10/2010 à 11h41
Pour des chambres il vaut mieux installer des Panneaux rayonnants
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
14/10/2010 à 11h49
14/10/2010 à 11h49
Pour ma part j'ai installée des radiateurs à inertie et je ne regrette pas.
Autodidacte persévérant
14/10/2010 à 11h55
14/10/2010 à 11h55
Salut Skreech
Dans la gamme de prix du plus petit au plus grand :
le convecteur
le Panneau Rayonnant
le radiateur à Inertie
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
14/10/2010 à 12h20
14/10/2010 à 12h20
Salut Jielesse,
Tout à fait d'accord avec ton classement.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
14/10/2010 à 14h27
14/10/2010 à 14h27
Ok merci, je pense que ça sera des rayonnants comme ça sera juste en complémént de mon CC, encore une petite question des 1500 w, est ce suffisant.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
14/10/2010 à 15h26
14/10/2010 à 15h26
1500 w sera suffisant vu que ce sont des pièces mansardées donc avec moins de hauteur sous plafond en moyenne.
Voilà un petit lien sympa pour calculer tout çà.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2010 à 16h07
14/10/2010 à 16h07
bonjour : Pour ma part, dans un cas similaire, je me procurerais un radiateur bain d'huile 2000watts pour chaque chambre.
Ces radiateurs valent entre 35 et 60 euros, ils comportent deux résistances indépendantes d'environ 1000 watts chacune.
On les branche avec un programmateur journalier et on fait fonctionner le radiateur aux heures qu'on souhaite. Chaque cavalier represente un quart d'heure et on peut faire fonctionner environ demi heure ou une heure avant de se coucher avec thermostat à peu près à moitié. Ainsi la pièce est à bonne température lorsqu'on se couche. Et on peut faire des coupures dans la nuit si on a une bonne couette.
Mais avec des programmateurs tout simples, on maitrise la conso, car on ne risque pas d'oublier d'arrêter le chauffage et de consommer inutilement. Avec du chauffage électrique mieux vaut maitriser..
Ceci dit, chez nous, très au dessous de la Loire, on n'a pas encore allumé le chauffage, on a le soleil qui suffit pour le moment, mais ça ne durera pas...
Comme ce n'est qu'un complément de chauffage, on n'a pas besoin de le même puissance que s'il n'y avait rien. donc, cela suffirait.
De plus, si on manque de puissance au compteur on peut tout à fait ne mettre qu'une seule résistance, et même avec des programmateurs, on peut faire en sorte qu'ils ne chauffent pas tous en même temps, cela permet de faire comme un délestage.
C'est simple et peu coûteux, (un programmateur journalier qui se branche sur une prise de courant vaut entre 4 et 5 euros.
Mais à terme, il serait peut-être bon de revoir l'isolation de ces pièces.
Les rayonnants, il faut qu'ils soient au milieu d'un côté de la pièce et que ce soit bien dégagé devant. Pour ce qui est des simples panneaux rayonnants avec tôtle perforée devant, je déteste ça. J'ai l'impression que je jette l'argent par la fenêtre.
Par mig59
avatar - mig59
Message(s) : 40
15/10/2010 à 14h48
15/10/2010 à 14h48
Ok Merci pour tous vos avis.
Par dargar
avatar - dargar
Message(s) : 5
21/10/2010 à 06h30
21/10/2010 à 06h30
D'un point de vu personnel je prendrais des rayonnants pour la qualité de chauf. Contrairement aux convecteurs et aux bains d'huiles, elles ne dessèchent pas l'air. Après c'est un poil plus cher à l'achat.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
