circuit électrique prise, interrupteur
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
16/05/2020 à 08h41
16/05/2020 à 08h41
Ma question est la suivante :
J'ai supprimé deux prises et deux interrupteurs dans une maison que je rénove et. j'ai protégé les arrivées, phase, neutre et terre avec des dominos. Je vais ensuite boucher les emplacements avec du plâtre. Les gaines alimentant ces prises et interrupteurs partent de grosses boîtes de dérivation (en fer à l'époque) avec dominos, dans les combles.
J'ai donc laissé les circuits en place sauf qu'en lieu et place des prises et interrupteurs se trouvent des dominos.
Puis-je considérer que ces circuits sont neutralisés même si une tension de 220v demeure toujours dans les circuits comme si je les avais supprimés au niveau de la boîte de dérivation des les combles ?
merci
Message(s) : 9951
16/05/2020 à 09h22
16/05/2020 à 09h22
Ces circuits sont sous tensions ils ne sont donc pas neutralisés.
Vous ne pouvez pas boucher avec du platre des connexions qui sont sous tension.
L'idéal serait de déconnecter au niveau de la boite de dérivation et d'enlever les fils.
Par jalouvre
avatar - jalouvre
Message(s) : 54
16/05/2020 à 18h34
16/05/2020 à 18h34
Bonjour Carminas
Je vais donc voir ça au niveau des boîtes dans les combles.
merci
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
