circuit exterieur
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
30/05/2017 à 12h38
30/05/2017 à 12h38
je voudrais mettre un circuit de prise de courant et un un circuit luminaires extérieurs.
la ligne faite 20 mettre de long avant la terrasse. les luminaires non attenant à la maison.
j'aurai voulu passer un seul câble pour les deux circuits: exemple 6g1.5 Le problème est qu'i l n'y a qu'un seul conducteur de terre dans le câble. Dans vos connaissances, auriez vous une solution svp?
j'ai demandé à rexel mais ils n'ont pas un câble avec 2 vert jaune.
je veux tirer un câble pour être le plus discret possible. en tete j'aurais mis un inter diff 40, un disjoncteur de 10 pour l Eclairage et un disjoncteur de 16 pour les 2 prises de courant.
merci
Message(s) : 19542
30/05/2017 à 12h51
30/05/2017 à 12h51
ce n'est pas du 6 mais du 5G qui existe, ce fil de terre peut servir pour les 2 circuits
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
30/05/2017 à 13h20
30/05/2017 à 13h20
merci de cette réponse. j'y avais pensé mais je croyais qu'il fallait absolument un conducteur de protection à chaque circuit. ça résoud bien mon problème.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/05/2017 à 14h13
30/05/2017 à 14h13
Il te faut bien un conducteur de protection sur chaque circuit; ce qui sera le cas si tu distribue bien le V/J.
Perso, je ne me souviens pas avoir vu de câble avec 2 V/J
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
30/05/2017 à 14h24
30/05/2017 à 14h24
bonjour dom91
merci de ta réponse mais je ne comprends pas comment bien distribuer le vert jaune si j'en ramène qu'un du tableau dans un 5g1.5 comme le conseille les 3c19.
Message(s) : 10918
30/05/2017 à 15h30
30/05/2017 à 15h30
Hello
Une seule terre pour deux circuits est bien autorisé
Message(s) : 9951
30/05/2017 à 23h36
30/05/2017 à 23h36
Je plussoie vigoureusement !
Voir exemple joint avec textes normatifs
Par mattcar
avatar - mattcar
Message(s) : 28
01/06/2017 à 11h15
01/06/2017 à 11h15
merci merci les gars
ça règle bien mon problème.
je passe en coup de vent mais je regarde ça ce soir.
bonne journée à vous
Visiteurs non identifiés : 31
