Cluedo : Disjoncteur, Four ou sa prise, Linky...Qui est le coupable ?
02/12/2017 à 09h27
02/12/2017 à 09h27
Bonjour à toutes et à tous.
Voici un petit casse-tête du moins en ce qui me concerne. Quelques jours après le passage au fameux compteur Linky je me suis mis à disjoncter régulièrement. Je l'ai tout naturellement incriminé...
A force de tests, j'ai constaté que c'était le four qui fait "parfois" disjoncter même lorsqu'il fonctionne seul. Une fois démonté et testé dans tous les sens à l'ohm-mètre il n'a aucun défaut à priori. Pas de résistance défectueuse, pas de fuite à la masse. Pas plus que la prise sur laquelle il est branché.
Mais une fois remonté...Il fait disjoncter aléatoirement au bout d'une 10zaine de minutes de fonctionnement.
Mon Linky m'indique que je n'ai jamais tiré plus de 4400KVA en instantané, mon abonnement est à 12000KVA...
Reste le disjoncteur général, d'origine 25 ans...
Aidez-moi, qui est le coupable ?
Message(s) : 19542
02/12/2017 à 11h06
02/12/2017 à 11h06
si c'était le linky tu aurais dû intervenir dessus pour rétablir le réseau: est ce la que tu es intervenu?
idem pour le disjoncteur général est ce là que tu es intervenu ?
as tu des inters différentiel 30 mA ?
quand un four fait disjoncter le disjoncteur général ou un inter diff. après quelques minutes de fonctionnement cela provient à 99% d'une résistance.
ce n'est pas avec un ohmmètre que l'on trouve cette sorte de défaut sur une résistance froide
Mettre le four en chauffe et dés que ça saute contrôler les résistances.
Le mieux est de débranché une à une les résistances, les 2 côtés, et faire chauffé pour voir laquelle est en cause
débrancher la prise pour intervenir dessus et la rebrancher pour les essais en chauffe
02/12/2017 à 16h53
02/12/2017 à 16h53
merci, je vais faire les tests selon ton protocole pour voir
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 27
