combiné four+plaques+vaisselle fait disjoncter
avatar - Mugiwara84
02/09/2018 à 10h07
02/09/2018 à 10h07
Bonjour, je rencontre un souci en électricité et je n'y connais malheureusement pas grand chose. J'espère que vous pourrez m'apporter un peu d'aide En rentrant de 15 jours de vacances, nous avons utilisé une de nos plaques de cuisson : cela n'a pas créé de problème. Puis nous avons utilisé une autre plaque de cuisson : cela a fait sauter le disjoncteur lié à l'appareil. J'ai relevé le disjoncteur qui a immédiatement sauté. Un peu plus tard, après avoir éteint toutes les plaques, j'ai pu relever le disjoncteur et démarrer une des plaques. Mais lorsqu'on a allumé la même plaque qui avait fait sauter le disjoncteur une première fois, le disjoncteur a de nouveau sauté. Ensuite, nous n'avons plus été en mesure de relever le disjoncteur les jours suivants (2 ou 3 essais). Et depuis peu c'est un disjoncteur correspondant à un groupe de 4 autres disjoncteurs qui saute lorsqu'on essaye de relever le disjoncteur lié à l'appareil. J'ai vérifié qu'il n'y avait à priori pas de fil débranché au niveau de l'alimentation (prise et four). Peut-on supposer à partir de cette description que le problème ne vient pas de l'alimentation électrique de la prise murale ? Est-ce que vous avez une idée de quel pourrait être le souci ? Merci du temps que vous pourrez consacrer à mon souci. Cordialement, Guillaume
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
02/09/2018 à 16h11
02/09/2018 à 16h11
quand vous dite "les plaques" vous parlez de feux? ou avez-vous plusieurs plaques? car si vous avez plusieurs feux pas impossible qu'il y en ait une qui soit HS et qui court-circuite, dans ce cas là c'est votre plaque qui a un soucis.
sinon quel est le type de prise utilisé? car une simple prise murale 16A ne doit pas recevoir ce type d'équipement pouvant provoquer des échauffements au niveau de la fiche. il se peut aussi que le disjoncteur soit fatigué et se déclenche bien avant son intensité nominale.
avatar - Mugiwara84
02/09/2018 à 17h14
02/09/2018 à 17h14
Bonjour, j'ai bien une plaque avec plusieurs feux, c'est un des feux qui faisait sauter le disjoncteur mais comme je le décris, ça disjoncte maintenant dès mise sous tension de l'appareil. Le four est branché sur une sortie de câble avec un domino, pas sur une prise murale 16A. Est-ce qu'il y a une procédure pour vérifier que le disjoncteur fonctionne toujours bien ? Guillaume
Message(s) : 9951
02/09/2018 à 17h56
02/09/2018 à 17h56
En général, cela vient de l'appareil, très rarement du disjoncteur (même si cela peut arriver)
Déconnectez l'appareil, pour voir si le disjoncteur tient ou non.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
03/09/2018 à 01h20
03/09/2018 à 01h20
je comprend pas très bien cette phrase, par ailleurs je me demande si vous ne confondez pas disjoncteur et interrupteur différentiel, repérable par un bouton "test" sur celui-ci, si c'est bien cet élément qui saute, cela signifie très probablement que c'est un défaut d'isolation électrique d'un des feux, ou une infiltration d'eau qui est à l'origine du problème.
Sinon vous pouvez, de manière exceptionnelle et à puissance réduite, tenter de brancher à l'aide d'une fiche 16A le combiné sur une prise "classique" voir si le problème persiste. si tel n'est pas le cas, c'est que le disjoncteur a bien un soucis.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/09/2018 à 07h04
03/09/2018 à 07h04
Sur le combiné il y a une etiquette avec la puissance en Watts ? déja
C est bien une sortie de cable avec un domino !!!! et alors !!! 10A ? 16A ? 20 ? 32 A ? le cable ou les fils quels diamètre 1.5 2.5 4 6mm ??
C est quoi qui disjoncte ? disjoncteur ? différenciel 30mA ?
avatar - Mugiwara84
03/09/2018 à 22h04
03/09/2018 à 22h04
Merci pour toutes vos réponses. Sur la notice du four, il est indiqué 25A. Les fils utilisés sont de diamètre 4mm. Par contre sur le disjoncteur associé, il est indiqué 32A. Je n'ai effectivement pas utilisé les bons termes comme l'a deviné strike07, c'est bien l'interrupteur différentiel qui saute. Au début c'était le disjoncteur. En déconnectant l'appareil, ni le disjoncteur ni l'interrupteur différentiel ne sautent. J'ai dévissé le combiné au niveau des plaques. Il y a une grande plaque de métal qui entoure les différents feux, avec des emplacements pour le système d'alimentation de chaque plaque. J'ai repéré un endroit où c'est brûlé, j'ai entouré en rouge sur les deux photos ci_jointes. J'ai l'impression que la petite arête a touché une des fiches d'alimentation du feu (c'est celui qui faisait disjoncter au début). Je suppose peut-être à tort que cette arête métallique n'est pas censée toucher la fiche d'alimentation, mais je ne comprends pas trop non plus l'intérêt de cette petite arête. Guillaume
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
04/09/2018 à 06h42
04/09/2018 à 06h42
ce n est pas normal du tout il y a des chances que ce soit le problème .
Redresse la fiche male pour que ça ne touche plus le panneau ( si tu as la place en referment )
avatar - Mugiwara84
07/09/2018 à 18h58
07/09/2018 à 18h58
Hello, ça a pris un peu de temps car je n'arrivais pas à remettre les câbles d'alimentation dans les dominos qui étaient manifestement trop petits. Le cache prise n'était pas non plus adapté d'ailleurs. J'ai préféré complètement débranché et isolé l'alimentation de la plaque qui posait souci et d'une seconde plaque où il y avait des traces de brûlé. Les deux plaques restantes ont l'air de fonctionner, et le lave-vaisselle aussi. Ca ira le temps qu'on reste dans cet appartement. Merci à vous pour vos réponses !
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
