commande pour monte charge (photos)
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h31
19/02/2010 à 18h31
Je souhaites modifier le fonctionnement d'un treuil (220v) en monte charge. Celui-ci fonctionne avec une commande montée descente équipé d'un condensateur. (voir schémas et photos)
Voici a la suite les schémas réalisés mais ceux-ci sont-ils compatibles? Et comment dois-je procéder?
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h32
19/02/2010 à 18h32
AUTRE PHOTO
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h33
19/02/2010 à 18h33
AUTRE PHOTO
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h33
19/02/2010 à 18h33
AUTRE PHOTO
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h34
19/02/2010 à 18h34
AUTRE PHOTO
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h35
19/02/2010 à 18h35
SCHEMA EXISTANT DU FONCTIONNEMENT DU TREUIL
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h37
19/02/2010 à 18h37
SCHEMA POUR MONTE CHARGE MAIS EST-IL COMPATIBLE AVEC MOTEUR 220V?
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
19/02/2010 à 18h38
19/02/2010 à 18h38
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
19/02/2010 à 20h00
19/02/2010 à 20h00
ok dac voila enfin quelques precisions
il faut que je decripte mieux ton schema qui m'a l'air bizarre
d'ou tien tu se schema ?
est ce toi qui l'a relevé par rapport au cablage ?
en fait ton moteur est un moteur triphasé avec un condo
sur ton schema la partie enroulement est faux il n'y a pas de commun
je jète un oeil et te donnerais la correspondance de tout ça
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
19/02/2010 à 22h46
19/02/2010 à 22h46
hummm j'arrive vraiment pas a decripter ton schema
deja c'est sur qu'il est faux il ne correspond pas a la photo
ou a tu relevé se schéma ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
20/02/2010 à 00h28
20/02/2010 à 00h28
ça y est j'ai décrypte
donc c'est un moteur a deux enroulement avec un condo de déphasage (sens le condo on ne maîtrise pas le sens )
Donc je te conseil de decabler tout le moteur
ne garder que les 3 premières bornes et le fin de cours
se fin de cours ne devra pas servir a la position haute du monte charge mais en tant que securité comme surcours
donc
borne U1 Montée
borne U2/Z1 commun (N)
borne Z2 descente
et le condensateur entre U1 et Z2
C'est repéré sur mon schéma
avatar - electricman31
Message(s) : 6
20/02/2010 à 06h45
20/02/2010 à 06h45
Petit détail qui n'a rien à voir avec le sujet mais qui a son importance, Le câble acier d'un monte charge doit toujours etre enroulé spire par spire...
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
24/02/2010 à 07h43
24/02/2010 à 07h43
Bonjour a tous,
En effet, la personne qui m'a fait le schéma c'est trompée.
Voici le nouveau schéma.
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
24/02/2010 à 08h04
24/02/2010 à 08h04
Je ne comprends pas le mode de fonctinnement de cette commande
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
24/02/2010 à 08h07
24/02/2010 à 08h07
Voici le moteur
Par debell
avatar - debell
Message(s) : 29
24/02/2010 à 08h13
24/02/2010 à 08h13
Ce schéma convient-il pour ce type de moteur?
D'avance merci
Visiteurs non identifiés : 468
