Comment actionner ma trappe TV ?
Par tripalere
avatar - tripalere
01/10/2016 à 11h32
01/10/2016 à 11h32
Bonjour, Je me présente, Boris, 47 ans, et très nul en électricité mais passablement bricoleur.... je suis suisse et à l'instant dans le flou total!!! Je vous explique: J'ai monté la tv de ma chambre sur un lift. Le tout descend verticalement de mon plafond. J'actionne la monté et la descente de la tv à l'aide d'une télécommande. Pour fermer le plafond quand la tv est en haut, je voulais réaliser une trappe sur charnières qui s'ouvre contre le bas.... évidement!!!! Mon souci est : comment actionner cette trappe en même temps que la descente de ma tv et inversement pour la remonté??? Soit en jumelant un actionneur linéaire à la télécommande ou en se servant du déplacement de la tv et de 2 contacteurs. Et c'est là ou je nage complet!!! Pouvez-vous me donner votre avis pour une solutions simple et peu onéreuse... SVPl!! Et même si une personne pouvait me donner une liste de composant-matériel nécessaire à une installation du genre!!! Merci d'avance à vous et très bonne journée. Boris.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
01/10/2016 à 18h47
01/10/2016 à 18h47
Pour une réalisation sérieuse, je pense qu'il ne faut pas installer un 2ème système de commande tributaire du 1er.
Il s'agit d'un problème qui devrait être traité mécaniquement, par la montée/descente de la TV c'est à dire à partir du 1er actionneur, avec ressort d'assistance comme sur les portes de de fours.
Electriquement, ce que tu proposes est aussi possible mais nécessite des contacts de démarrage, de fin de course, ... actionneur linéaire ou moteur, réducteur, tirette, câble, leviers, ... (une usine à gaz)
Comme sur les grues de chantier mais en plus petit ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par tripalere
avatar - tripalere
02/10/2016 à 06h35
02/10/2016 à 06h35
Merci Géryko, Effectivement, j'avais déjà acheté des ressorts... mais je voulais faire un truc plus HiTech, mais à voir.... plus HiCompliqué!!!! Je vais attendre si d'autre bricoleur son du même avis, je pars dans ta proposition!!! Je vous tiens au courant..... Encore merci.
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
02/10/2016 à 13h19
02/10/2016 à 13h19
une solution pour le coup simplissime, fixer la trappe au bas du téléviseur!
Bon à rien mais prêt à tous !
Par tripalere
avatar - tripalere
15/10/2016 à 07h05
15/10/2016 à 07h05
Salut Titus10, Dans un premier temps j'avais fait comme tu le proposes, mais ce n'est pas très élégant et il faut encore plus faire attention à nos pauvres têtes!!!! Je cherche toujours LA solution!!!! A+ et merci.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/10/2016 à 10h45
17/10/2016 à 10h45
J'ai déjà fait ce genre de truc, mais à l'envers : la télé qui monte du meuble.
Question cinématique, c'est beaucoup plus facile; la gravité est une aide, contrairement à ton cas.
Si tu ne pars pas sur les solutions proposées, un fonctionnement électrique est réalisable, mais c'est (très) compliqué : a part un vérin électrique, je ne vois pas trop, et là tu auras un pb de vitesse entre les 2 (celui de la trappe et celui du support TV). Il faut des Fin de course et une "logique" électrique ou électronique (pour gérer la relation entre les 2)
Ca existe mais lorsque j'avais regardé les prix Euh !
La faire soi même est hors de ma portée
J'ai laissé tomber le fonctionnement électrique pour un purement mécanique comme on te l'a proposé : la trappe se levait avec la montée de la télé. Déjà, pour que ça fonctionne sans soucis, ça m'a pris "un moment" Honte
Je ne vois pas en quoi un système élec serait "mieux" qu'un système mécanique, au contraire : beaucoup moins de panne Clin d\'oeil
Par tripalere
avatar - tripalere
22/10/2016 à 10h04
22/10/2016 à 10h04
Bonjour à tous, Pour donner suite à vos remarques expertes, et surtout pas pour vanter mon travail..... voici une petite vidéo (si ça fonctionne..) de ma trappe tv automatique 100% mécanique!!! https://www.dropbox.com/s/qn2ydisxkeketcq/TV%20LIFT.m4v?dl=0 Merci encore à vous tous et très bientôt pour une nouvelle aventure!!! Cordialement Boris
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
22/10/2016 à 13h11
22/10/2016 à 13h11
un petit topo sur votre système?
Visiteurs non identifiés : 25
