Comment continuer en monophasé ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
19/07/2014 à 21h40
19/07/2014 à 21h40
Voici un mini coffret extérieur, dans lequel arrive un câble 5G2.5 (alim en triphasé) et qui dessert une Pac (et un local piscine en monophasé).
J'aurais besoin de repartir de ce coffret pour alimenter un jeu de 2 prises de courant.
Je dois donc installer un différentiel 40ma + un disjoncteur bipolaire.
- Pour repartir avec une phase un neutre vers mon différentiel, puis je me brancher sur le disjoncteur différentiel de la Pac sur lequel il y a déjà le départ du local technique piscine=> il y aurait donc 3 fils sur deux des bornes ? Quand ça veut pas...
- J'ai peur de ne pas avoir la place de placer mes deux modules supplémentaires : pensez vous que je doive changer de coffret ce qui me permettrait aussi d'utiliser des borniers de branchement ? Tout fier
Merci pour vos avis sur mes deux interrogations.
Bonne soirée
19/07/2014 à 23h32
19/07/2014 à 23h32
Bonsoir.
Bizarre, on a déjà eu un cas similaire.
D'abord parlons protections : ton ID30mA actuel ne protège que contre les défauts d'isolement. Quelle protection est en tête du câble 5G2,5 ? Il n'est pas besoin de plusieurs ID.
On ne voit pas le départ pour le local piscine : il est protégé comment ? Qu'y a-t'il comme consommateurs ?
Où seront placées les prises ? Dans le local technique ? Quelle puissance sera tirée dessus ?
As-tu fait le nouveau bilan des puissances (PAC + local + prises), et vérifié la compatibilité avec la section du câble et sa protection ?
Sauf surprise dans tes réponses, tu n'auras pas besoin de changer le coffret.
20/07/2014 à 06h37
20/07/2014 à 06h37
20/07/2014 à 09h22
20/07/2014 à 09h22
Merci, Kriske.
Panatan, l'installation électrique ce n'est pas une épicerie, c'est un ensemble de contraintes, de règles et de solutions.
Côté bilan de puissance nous avons déjà :
* Pompe à chaleur puissance 2441W en tri, avec le démarrage d'un moteur.
* Coffret piscine une pompe (puissance ?) et un éclairage (puissance ?) en mono.
* Local piscine (en fait c'est la coffret piscine, ou un local avec éclairage ? puissance ?) en mono.
* Deux prises (attention à la sécurité, notamment à la tension de service) alimentant quoi ? puissance ? en mono.
Alimentation tri+N 2,5mm2 25m protégée par quoi (très probablement disjoncteur -triphasé oblige pour la sécurité de tes matériels- de quel calibre, DDRHS 30mA peut-être).
Nous attendons tes réponses.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
20/07/2014 à 09h44
20/07/2014 à 09h44
Merci pour vos réponses, dans mon précédent message il était question :
- d’identifier le matériel
- de savoir si et comment je pouvais repartir de ce boitier.
Je n'avais pas obtenu toutes les réponses à mes questions c'est la raison pour laquelle je relance un sujet plus précis.
Aujourd’hui mes questions portent plus sur le branchement proprement dit et sur le problème de place.
Donc voici quelques précisions :
=> Le local technique piscine c'est un local enterré dans lequel il y a la pompe de la piscine 1200watts + un éclairage 24 volts.
=> Les 2 prises que je veux installer c'est pour alimenter le robot de piscine en 24 volts.
=> Le câble qui alimente ce coffret vient directement du coffret Edf en limite de propriété.
Merci pour votre aide.
20/07/2014 à 16h19
20/07/2014 à 16h19
Suite...
Eclairage 24V : disons 250W ?
Le robot : disons 200W ?
Le coffret EDF possède une partie pour le disjoncteur EDF ? Sur lequel est raccordé le 5G2,5mm2 ? Quel est le calibre de ce disjoncteur (une photo bien lisible nous suffirait).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
