Comment démonter un tableau électrique avec relais DSC
Par Spaila
avatar - Spaila
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
01/05/2020 à 16h28
01/05/2020 à 16h28
Je m'apprête à changer les deux tableaux électriques de mon appartement.
Cependant, j'ai des relais DSC sur chacun des deux tableaux. Ces relais sont alimentés en 24V et biensûr je ne peux pas couper le courant de ces relais puisqu'ils sont alimentés par l'immeuble.
Pour changer le tableau électrique, j'ai donc besoin de tout démonter pour remonter le relais sur le nouveau tableau.
D'où mes questions:
Comme le relais reste alimenté:
- quelle est l'intensité dans ce relais (le fil est souple et tout petit)? Est-ce que je risque d'être électrocutée en le démontant?
- Comme il y a du courant, comment est-ce que je peux l'isoler sans prendre de risque le temps de démonter le tableau et le remonter?
Merci d'avance de votre aide!
Alice
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/05/2020 à 17h22
01/05/2020 à 17h22
Comme l'a expliqué Castor lors de votre précédente intervention ,ces relais DSC sont alimentés en 24 volts donc pas de risque d'électrisation , ce qu'il faut éviter c'est de faire toucher ces deux petits fils ensemble ,pour cela vous les déconnectez un par un en mettant un petit domino sur chaque au fur et a mesure , vous laissez les dominos jusqu’à la fin lorsque vous allez rebrancher le deuxième fil sur le futur relais DSC il va s'enclencher ,c'est le signe que c'est OK .
Par Spaila
avatar - Spaila
Message(s) : 12
01/05/2020 à 17h25
01/05/2020 à 17h25
Merci! Je n'avais pas bien compris la réponse de Castor alors.
Bonne soirée
Alice
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
01/05/2020 à 17h39
01/05/2020 à 17h39
Pour ma part , je préfère les wago pour fil souple, pas de risque de court circuit.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/05/2020 à 18h17
01/05/2020 à 18h17
Ne pas oublier qu'en débranchant les fils du relais DSC, la chaudière va s'arriérer …. (non alimentée ).
De toutes façons, elle sera aussi non alimentée lors de la dépose du tableau …!!!.
Il faudra donc poser le nouveau tableau, et si nécessaire faire une pose provisoire du Disjoncteur de la chaudière et du DSC si l'on veut avoir de l'eau chaude ….
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
