comment diversifier cable electrique
Par acane
avatar - acane
Message(s) : 29
16/03/2012 à 19h19
16/03/2012 à 19h19
bonjour! voila comme je suis un bricoleur, et qui connait un peu le metier electricien. je voudrais juste savoir comment je peu diversifier les cables pour electromenager... c'est a dire. j'ai effectué quel que travaux chez moi ainsi j'ai renouveler tout le cable electrique dans tout l'appartement.et pour la cuisine j'ai deja tiré un cable noir de 6 carré, et 2 ligne de 2.5. avant de faire les murs et la peinture.. donc pour la cuisine j'ai un four, plaque de cuisson, lave linge.lave vaisselle. la hotte et quel qu prise..comment je peu les alimenté les apareilles en sachant que j'ai seulement un cable de 6 carré et 2 ligne de 2.5.. et avec quel ampers. merci
je sais que j'aurai du tiré une voir deux ligne de plus mais la c'est trop tard.........
16/03/2012 à 20h20
16/03/2012 à 20h20
moi je ne connais pas grand chose en électricité
mais je sais que le 6 carré est recommandé pour les cuisinières électriques
le 2,5 pour tout ce qui est prises
et le 1,5 pour tout ce qui est évlairage
je privilégie des lignes séparées pour le lave vaisselle, le lave linge, le congélateur (raison spécifique personnelle) chauffe eau,et la cuisine en général qui sont alimentés en 2,5
Message(s) : 9949
16/03/2012 à 21h24
16/03/2012 à 21h24
Vous êtes très loin des normes (il vous manque au moins 2 circuits en 2,5² )
Il aurait fallut au minimum :
- plaques 6² 32A
- four 2,5² 20A
- lave-vaisselle 2,5² 16A ou 20A
- lave-linge 2,5² 16A ou 20A
- Autres prises 2,5² 16A ou 20A
- Eclairage 1,5² 10A ou 16A
A défaut je vous propose
6² : plaque+four : disj 32A
2,5² : lave-vaisselle + quelques prises : disj 20A
Mais cela ne respecte pas la norme
Ne pas oublier un interrupteur différnetiel 30mA type A en amont (63A si ces 3 circuits sont sous le même ID)
16/03/2012 à 21h34
16/03/2012 à 21h34
Résumé :
J'ai fait ...et je ne peux plus faire... Que faire ?
Ben à part convertir la cuisine en buanderie et aller au restau tous les jours ...je vois pas !!
Bref puisque t'as pas le choix :
- le 6² pour la plaque et le four (32A)
- un 2,5² pour le lave linge (20A)
- l'autre 2,5² pour le reste (20A)
....et sachant en plus que tu n'as pas parlé de réfrigérateur .....!!
Quoi qu'il en soit ce travail n'est pas recommandable à tous les lecteurs de ce post.
Donc merci d'avoir posé la question pour nous permettre de répéter que des circuits dédiés doivent être créés notamment dans cette pièce.
- plaque de cuisson >>>1 circuit 32A+T
- four >>>>>>>>>>>>>> 1 circuit 20A+T
- LV >>>>>>>>>>>>>>> 1 circuit 20A+T
- LL >>>>>>>>>>>>>>> 1 circuit 20A+T
- Frigo congel >>>>>>> 1 circuit 16A+T (confort)
- Pour le reste >>>>>> minimum 1 circuit 16A
Edit: je vois que le prince, que dis je le meilleur de la discipline... a tout dis ..Merci Carminas
Par acane
avatar - acane
Message(s) : 29
16/03/2012 à 21h51
16/03/2012 à 21h51
ok j'ai tout compris. donc j'ai plus que a me remettre au travail et tiré 2 ligne de plus.....merci pour les reponse
16/03/2012 à 22h01
16/03/2012 à 22h01
Bravo
...et désolé pour la déco mais la cuisine est le Noeud principal d'une installation sur lequel on ne peut faire l'impasse
Top ! Top ! Top !
Par acane
avatar - acane
Message(s) : 29
16/03/2012 à 23h58
16/03/2012 à 23h58
rebonsoir! je vous en béte toujour pour le méme sujet. par curieusité si je fait comme indiqué en dessous a votre avis ça marchera??
plaque de cuisson + 2 prise au cas branchement bouilloir etc..... 6mm 32A
four + la hotte + micro onde 2.5mm 20A
lave linge + lave vaisselle+frigo 2.5mm 20A ou 32A
a votre avis??? merci
remarquez avant j'avais seulment juste 6mm avec 32A pour la cuisine contenant 1 four electrique + frigo + lave linge + micro onde + 4 prise ...et j'ai jamais eu probleme....
Message(s) : 9949
17/03/2012 à 07h13
17/03/2012 à 07h13
Nom LL+LV sur le même circuit cela fait trop. Ou en tout cas vous ne pourrez pas les utiliser en usage simultanée (mais Madame va vite oublier cette contrainte)
Si vous ne pouvez pas retirer de fils, la solution que je vous ai préconisée me semble celle qui répartie le mieux les puissances
Visiteurs non identifiés : 272
