comment faire pour brancher un détecteur de mouvement sur une sonnette
avatar - aviateur_Titi
Message(s) : 6
23/06/2010 à 20h58
23/06/2010 à 20h58
Tout est dans le titre la sonnette est à 6v Confus
Message(s) : 19542
23/06/2010 à 21h01
23/06/2010 à 21h01
deux solutions:
1-le détecteur alimente directement le transfo 220/ 6volts et la sortie 6 volts du transfo la sonnette!
2-soit un peu plus compliqué si sonnette actionnée par un autre bouton:
le détecteur alimente un contacteur sur le quel on passe le 6 volts pour la sonnette!!
Message(s) : 6
23/06/2010 à 21h06
23/06/2010 à 21h06
je n'est pas top compris
Message(s) : 19542
23/06/2010 à 21h09
23/06/2010 à 21h09
Et bien la sonnette a bien besoin d'un transfo a moins quelle soit a piles!!
Message(s) : 6
23/06/2010 à 21h11
23/06/2010 à 21h11
ELLE peut marche sur 4 piles
Message(s) : 19542
23/06/2010 à 21h25
23/06/2010 à 21h25
Et bien c'est la deuxième solution le contacteur remplace le bouton, là encore a moins quelle soit sans fil !!
Message(s) : 6
23/06/2010 à 21h27
23/06/2010 à 21h27
c'est quoi le contacteur et marci pour les autres réponse et vous avez un shéma s'il vous plait
Message(s) : 19542
23/06/2010 à 21h53
23/06/2010 à 21h53
Pas de schémas et pas le temps d'en faire un désolé!!
Mais chez legrand il existe un détecteur spécial sonnette qui se met au dessus des portes!!! et le schémas est dans le détecteur!!
Message(s) : 6
23/06/2010 à 21h58
23/06/2010 à 21h58
j'ai déja acheter un détecteur mais c'est quoi un contacteur et faut faire comment les branchements
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/06/2010 à 22h24
23/06/2010 à 22h24
voici un schéma pour la sonnette
Message(s) : 6
24/06/2010 à 13h34
24/06/2010 à 13h34
Merci donc il faut que j'achète une bobine relais 220v et une autre questions si on a pas de bouton poussoir ça marche pareille
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/06/2010 à 18h01
24/06/2010 à 18h01
oui si c'est une sonnette à commande par fils non si c'est une sonnette à commande radio
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
