Comment réaliser une mise à la terre ? Passage consuel...
Par choupiva
avatar - choupiva
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
05/07/2014 à 22h56
05/07/2014 à 22h56
Voilà, ma maison est en pleine rénovation, elle était dépourvue d'installation électrique.
Je dois donc me conformer aux normes NF15 100 en vue du passage du consuel...
Je sais que la mise à la terre est le critère le plus sensible qui sera vérifié dans tous les recoins alors je ne veux pas me tromper!
Pouvez vous m'expliquer comment installer une mise à la terre svp ?
Pour l'instant, j'ai passé un câble 25mm² cuivre nu dans une gaine ICTA de mon compteur jusqu'à dehors ou j'installerai le piquet de terre mais j'ai vu sur le site leroy merlin que ce câble est relié au piquet puis que c'est un petit câble de 16mm qui prend le relai jusqu'au compteur alors je suis perdue... que faut il faire exactement en détails ?
Merci de votre aide.
05/07/2014 à 23h42
05/07/2014 à 23h42
Bonsoir.
En complément simpliste au schéma ci-joint :
* Liaison entre ton tableau des protections et le point de mesure (borne ou barrette de coupure) par un conducteur vert-jaune de même section que l'alimentation EDF (10 ou 16mm2 probablement); si tu as mis un 25mm2 nu pas de problème, mais il te faut quand même le point de mesure.
* Le point de mesure sera au plus près de la sortie du câble de la prise de terre; la traversée du mur se fera sous fourreau isolant (ton ICTA convient).
* La prise de terre par cuivre nu 25mm2 enterré est souvent meilleure qu'un piquet. Tu peux mixer les deux.
Par choupiva
avatar - choupiva
Message(s) : 37
06/07/2014 à 22h20
06/07/2014 à 22h20
Ok super merci pour cette photos et les explications.
Ma section d alimentation principale est de 25mm2. Il n existe pas de cable vert jaune 25mm2 et d apres les videos que j ai voir le 25mm2 nu on le met du piquet a la terre pas sur tout le long jusqu au tableau comme j ai fait... Si j ai bien compris il faut du 25mm2 nu de la terre au piquet puis barette de coupure ( quelle est la difference entre barette haute et basse??) puis cable terre jaune vert 16mm2 de la barette au compteur et prevoir un regard pour le piquet c est bien ca?
Merci de votre aide c est super
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
