comment remplacer prise gigogne par RJ45 ?
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
21/01/2018 à 16h45
21/01/2018 à 16h45
Bonjour a tous
j ai acheté un ancien studio avec deux prises gigognes, une a l entree et l autre dans le salon, je voudrais les remplacer par des RJ45
- deja est il possible que de remplacer que la prise du salon par une RJ45 et de laisser l autre en gigogne dans l entrée, ou est il obligatoire pour le fonctionnement de mettre deux RJ45?
- ensuite j ai huit fils de branché sur la prise, est ce necessaire de rebrancher les 8 ou je me sers que des fils branchés sur 1 et 3
- puis je retirer le condensateur présent dans la prise a l entree sans soucis, il est pas présent sur l autre prise?
merci pour votre aide
Par MoToX
avatar - MoToX
Message(s) : 30
24/01/2018 à 01h54
24/01/2018 à 01h54
A MA CONNAISSANCE AUCUN PROBLÈME.
PAS BESOIN DE BRANCHER LES 8 CA FAIT JUSTE PARASITE, LAISSE SIMPLEMENT LE 1 ET LE 3.
OUI RETIRE LE, CA RAMÈNE JUSTE DU PARASITE EGALEMENT.
Top !
Message(s) : 19542
24/01/2018 à 05h11
24/01/2018 à 05h11
la prise gigogne peut rester et ne laisser brancher que les fils gris et blanc sur 1 et 3
information complémentaire
sur la RJ 45 il faut câbler les 2 fils blanc et gris sur les bornes 4 et 5 (pas de sens,pas de polarité)
Par manu74
avatar - manu74
Message(s) : 11
24/01/2018 à 08h07
24/01/2018 à 08h07
merci pour vos reponses
en faite le remplacement de la gigogne par le RJ45 n apporte pas en elle meme d amelioration de debit
alors a quoi cela sert en faite? eviter une prise raccord quand on branche une box? est ce le seul interet?
merci a vous
Message(s) : 19542
24/01/2018 à 16h26
24/01/2018 à 16h26
re
les RJ 45 deviennent la norme
Visiteurs non identifiés : 26
