comment tirer une nouvelle ligne : question toute bête ....
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
17/11/2012 à 17h17
17/11/2012 à 17h17
en fait j'ai un petit problème de compréhension sur l'électricité :
ma maison à un garage ou est l'arrivée générale EDF et son disjoncteur 500 mA ensuite, la ligne part au 1er et son tableau et disjoncteur à 30 mA. J'aurais 2, 3 questions qui me turlupine et si vous pourriez m'aider ce serait cool :
- de temps en temps le disjoncteur saute quand on sollicite trop, mais c'est le compteur général qui saute (500 mA) alors que tous les appareils sont sur le tableau 30 mA, est-ce normal ? Je pensais que c'est le tableau 30 mA qui sauterait en 1er non ?
- ensuite je dois changer ma chaudière, et mon plombier veut une prise pour se brancher dessus. Celle-ci étant au garage, je pensais directement me brancher sur le tableau principal et me faire 2 circuits : 1 pour la chaudière avec un disjoncteur de 16A et un deuxième pour plusieurs prises toujours en 16 A, mais ça ne craint rien d'être sur le 500 mA ou dois-je inclure un disjoncteur de 30 mA sur ces circuits ?
Désolé pour le pavé mais j'essaie d'être le plus complet possible. Merci à vous pour les réponses
Message(s) : 9949
17/11/2012 à 17h34
17/11/2012 à 17h34
1/ Un disjoncteur différentiel 500mA peut sauter pour plusieurs raison :
- surcharge ou court-circuit : dans ce cas aucune raison que votre 30mA saute
- fuite de courant supérieure à 500mA. Si le disjoncteur ERDF est sélectif (retardé), il ne doit pas sauter avant les 30mA. Mais si le disjoncteur ERDF n'est pas sélectif, il pourra sauter avant les 30mA.
Sur les fuites de courants entre 30mA et 500mA, il n'y a que le 30mA qui saute
2/ Oui il est impératif d'avoir un 30mA en amont de vos circuits (comme pour tous les circuits d'une habitation). Mais vous pouvez éventuellement repartir d'un qui existe déjà, s'il n'est pas trop chargé.
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
17/11/2012 à 17h44
17/11/2012 à 17h44
Merci pour votre réponse rapide et claire !
concernant les circuits des chaudières et prises : puis-je faire un mini tableau avec un différentiel de 30 mA puis derrière les 2 circuits ? je pense que oui, mais truc tout bête, on met le différentiel comment :
est ce que c'est : tableau (on met quoi comme section ? 2.5 mm² ou 10 ?) qui arrive sur le différentiel puis les 2 disjoncteur de 16 A et enfin en 2.5 mm² vers les prises ? J'ai bon ?
Message(s) : 9949
17/11/2012 à 17h55
17/11/2012 à 17h55
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
17/11/2012 à 18h27
17/11/2012 à 18h27
merci ça m'éclaire bien sans mauvais jeu de mots
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
24/11/2012 à 11h32
24/11/2012 à 11h32
Bonjour !
Ca y est ca commence à prendre forme mon idée.
Du coup j'ai acheté un mini tableau de 4 emplacement, j'ai 3 disjoncteur de 16 A pour les prises et chauffe eau.
Par contre je suis bien embêté sur 2 points :
- pour relier le disjoncteur différentiel et les différents disjoncteur j'ai acheté 2 peignes (phase et neutre) : c'est comme ça qu'on fait, je peux le faire comme ça ?
- en voulant acheté un différentiel, impossible de choisir, les prix vont de 25 à 200 euros ! Comme c'est un petit tableau avec 3 circuits : 1 circuit prise pour une chaudière / 1 circuit avec 2 ou 3 prises / 1 circuit chauffe eau. Puis-je prendre un différentiel comme celui-ci ? : http://www.stockelec.fr/interrupteur-differentiel-bipolaire-40a-230v-type-ac-30ma-a-vis-depart-haut-legrand-lexic-1078.html
merci d'avance pour vos réponses
avatar - ludo trente-trois
Message(s) : 23
24/11/2012 à 17h19
24/11/2012 à 17h19
Oui bien sur vous pouvez utiliser cet interrupteur différentiel, en plus il a l'avantage d'avoir l'arrivée en haut et le départ en haut également ce qui permet de mettre les peignes de distribution.
Ludo trente-trois
Visiteurs non identifiés : 104
