Comment trouver un fusible sur le moteur de ma cave à vin
avatar - bricolobruno
28/10/2019 à 13h45
28/10/2019 à 13h45
Bonjour, Comment trouver un fusible sur le moteur de ma cave à vin. Elle s'allume, mais ne fait plus de froid.Je suppose qu'il doit y avoir un fusible quelque part au niveau du moteur ou du cablage. Merci de vos lumières.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/10/2019 à 17h20
28/10/2019 à 17h20
je pense que si le fusible était claqué, l'appareil ne fonctionnerait plus...Mais, je peux me tromper !
Il se peut aussi qu'il y ait une défaillance dans la carte électronique,, ou du thermostat entre autre, mettez des photos, ça aide.
cordialement
Par Maxu10
avatar - Maxu10
Message(s) : 55
29/10/2019 à 13h53
29/10/2019 à 13h53
Bonjour, il y a peut être une fuite du gaz de refroidissement, sans gaz pas de froid.
Le compresseur ne se met pas du tout en fonctionnement même après l'avoir débrancher rebranché? Même une fraction de seconde.
Les gens intelligents trouvent des solutions à leurs problèmes. Les sages évitent d'en avoir.
Chaipaki Kadiça
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
