Commentaires tableau éléctrique (rénovation)
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
05/01/2013 à 11h24
05/01/2013 à 11h24
Bonjour et bonne année à tous !
J'aurais svp besoin d'un regard critique sur mon projet de rénovation de mon tableau éléctrique.
Aujourd'hui celui est constitué de 3*13 modules mais sans interrupteur différentiel.
La rénovation consiste (entre autre) à passer sur 2 tableaux de 3*13 modules et à réaliser une GTL en bois.
J'ai pas mal de contraintes de longueurs de câbles (je ne veux pas tout retirer les fils !).
Voir en pièce jointe ma proposition de configuration (nota: je suis parti sur des IDs type A pour les 40 A systématiquement, la différence de prix est faible par rapport aux AC).
Merci de votre retour,
JB
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 14h33
05/01/2013 à 14h33
Bonjour jb-toul,
je te donne déjà ce lien pour tout savoir sur son tableau électrique.
Il est bien fait.
Pourquoi vouloir refaire ton tableau ?
Cool Cool
Ensuite, tu as des choix qui me gènent.
- Le convecteur chambre d'amis n'a rien à faire avec les prises, mets le avec le convecteur chambres parents.
- Tu dois te limiter à 8 points lumineux maxi par disjoncteur, n'es tu pas sure de dépasser sur le 16A point 3 et 8.
- Tu as le four et la plaque ensemble sur le 32A, pas bon.
32 A pour la plaque en 6mm2 et 2.5mm2 pour four en 2.5mm2.
- Sonnette sur 1 16A, pourquoi ?
- Pourquoi 32A surélévation et abri ? Autres tableaux ?
- Tu as 3 chauffages sur 20A total 5000W c'est trop .
- La protection prise tableau doit être seul sur 20A.
- La prise frigo seul sur 1 20A, c'est mieux, idem si congél.
Je te laisse, j'ai du monde qui arrive à la maison, à toute à l'heure.
Regarde bien le lien, il va t'aider dans tes choix.
Bonne journée.
Piwette
Grand sourire Grand sourire
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
05/01/2013 à 18h27
05/01/2013 à 18h27
Merci pour les commentaires, je réponds à tes questions.
Je change mon tableau car il date de 91 et ne dispose pas d'interrupteur diff ni circuit de terre, la porte de la GTL est retenue par du scotch.
=> ok
=> je ne devrais pas dépasser (les luminaires sont déjà en place)
=> Tout est déjà relié ensemble dans une boite de dérivation (combles)
=> Je ne sais pas mais le circuit sonnette est déjà relié aux autres circuits
=> Oui 2 futurs tableaux secondaires
=> Je compte 4000 W cela me paraissait ok avec 20A. Je vais essayer de tirer un câble pour le seche serviette seul (1750 W)
=> C'est une erreur, dans le nouveau tableau je mets 2 prises en bas chacun sur 20A)
=> C'est cablé ensemble dans une boîte de dérivation existante...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 18h39
05/01/2013 à 18h39
Avé,
déjà pour les chauffages, tu as raison, celà fait 4000W et pourtant,
je n'avais pas bu.
Honte Honte Honte
Mais bon, 4000w, celà reste de trop.
Donc ton choix de tirer un autre circuit pour le chauffage de SDB est bien.
Pour les 2 tableaux futurs, pense à câbler à 6mm2 sortie 32A.
Ensuite, il est clair que tu ne peux pas tout refaire,
ce qui existe est ainsi, mais l'alimentation de la plaque
n'est pas en 2.5mm2 au moins, sinon PB.
Pour le reste, je n'ai pas d'inquiètude.
J'ai une question moi aussi.
Pour éviter de tout refaire ton tableau et donc déplacer la filerie,
Est il possible de créer un tableau juste pour les protections différentielles 30mA ?
Ce serait plus simple et je pense que ton tableau actuelle a déjà des disjoncteurs divisionnaires .
A tout'
Piw + i = PIWI Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
05/01/2013 à 23h57
05/01/2013 à 23h57
En pièce jointe une photo du tableau actuel (retrait du cache pour voir la tripaille).
L'idée du tableau spécifique est intéressante mais je pense qu'il me manquera de la place...
Jean-Baptiste
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 33
