Commutateur du panneau electrique
Par kser987
avatar - kser987
19/09/2009 à 20h20
19/09/2009 à 20h20
Bonjour, je voudrais savoir à quoi correspond ce commutateur : Parce que tout à l'heure je l'ai bidouillé (sans vraiment le vouloir) et il est passé sur 0. j'ai voulu le remettre sur 1 mais ca ne marchait pas. Alors j'ai disjoncté tous les fusibles puis j'ai pu le remettre en place et j'ai ensuite remis tous les fusible sans problème. Est-ce que cela pose un probleme ? (j'espere avoir été clair) Merci beaucoup =)
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
19/09/2009 à 21h44
19/09/2009 à 21h44
ce doit être le ( ou 1 des ) disjoncteur principal de ton installation
il sert a couper le courant en cas de défaut entre ton tableau de fusible et lui et si du doit intervenir sur ton installation électrique
il peut arriver que certain d'entre eux ai quelque difficulté a se réarmer : il leur faut un peut de temps pour "refroidir"
a priori cela ne pose pas de probleme
cordialement
ps si il se trouve juste a cote du compteur il est probable que normalement il devrai être plombe au niveau de la petite vis qui est en bas a gauche de la photo .... une photo plus globale me permettrai de dire si c'est la cas
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 37
