comprendre un schema de relais - page 2
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/08/2017 à 08h36
06/08/2017 à 08h36
J’aimerais être capable de comprendre le fonctionnement de certain relais mais je ne comprends pas les schémas, quand je vois ce genre schémas je m’arrache les cheveux, je suis sur que ce ne dois pas être compliqué a comprendre suffis d’avoir les bases donc ci qu’un peut m’aidais a comprendre celui que je vous joins et savoir toute les possibilités offerte par ce relais je serais très heureux je vous joins deux lien et un petit dessin pour explique ce que je ne comprends pas, la courbe quand elle et en bas dans quelle était et le relais, et quand elle est au milieu, quand elle et en haut ect
https://media.automation24.com/manual/fr/OP_600XU_A-1-CU_OP374-V01.pdf
http://www.automation24.fr/commutation-industrielle/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu-i119-2195-0.htm?refID=adwords_shopping_FR&gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMFGX8RKDjs5hfGEQmKvpwJu3TX6H1oDd3vymLgSxgFCDk9ixL0n3_xoC07oQAvD_BwE
Documents joints :
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
30/08/2017 à 18h47
30/08/2017 à 18h47
Salut, je veut bien te croire . Dans se cas, il doit avoir un problème.
Message(s) : 19542
30/08/2017 à 18h58
30/08/2017 à 18h58
Il est fort rare que l'on débranche un frigo et que l'on le rebranche dans les 30 secondes, et ne pas se fier aux témoins ce n'est pas les témoins allumés qui font que le compresseurs est en marche.
ATTENTION SAUF sur les frigos et congélateurs inverter
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
