Conducteur ok d’un côté, pas de l’autre ?!?
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
15/09/2011 à 17h05
15/09/2011 à 17h05
n'étant pas un crack en électricité je m'adresse à vous.
J'ai un souci avec une arrivée électrique qui part de mon garage, passe sous ma cour dans un fourreau puis ressort à mon portail. Il n'y a aucune prolongation de fil puisque c'est moi-même qui l'ai tiré.
Lorsque je teste la phase côté garage, mon tournevis testeur s'allume. Lorsque je la teste côté portail, cela ne s'allume pas.
Comment est-il possible qu'un conducteur fasse passer le courant à un bout et pas à l'autre ?
Le fil peut-il être sectionné sur le parcours ou une interférence ou autre pourrait-elle produire ce phénomène ?
Je précise que toute l'installation électrique fonctionne depuis 3 ans sans soucis...
Merci de votre aide précieuse.
15/09/2011 à 18h04
15/09/2011 à 18h04
Déjà pour commencer on ne le répète pas ASSEZ... mets donc ce tournevis dans ta caisse à outils et oublies le.
Ensuite cours t'acheter un multimètre ou bien demande à un voisin s'il peut en prêter un..!
Actuellement même avec ton joli tournevis tu ne peux nous dire quelle est la valeur de cette supposée tension donc "no comment !!"
Par ailleurs as tu verifié si les fusibles alimentant ce cable étaient bons ?
Concernant le sectionnement du cable, il est effectivement possible que sur la traversée de la cour un affaissement de terrain ait provoqué cette coupure. Mais toujours pareil, sans vrai testeur on ne va pas aller bien loin !!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
15/09/2011 à 19h15
15/09/2011 à 19h15
J'ai déjà un multimètre, mais pour le fonctionnement hélas c 'est une autre paire de manche.
C'est un multimètre non-numérique, avec indicateur à aiguille :s
Je sais que pour la tension il faut brancher ca en parallèle, mais pour un novice comme moi, le tournevis est largement plus simple d'utilisation, d'ou le fait que je l'utilise Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/09/2011 à 23h13
15/09/2011 à 23h13
Le problème du tournevis c'est que c'est tellement simple d'utilisation que ça ne marche pas !!!!!
Comment peut-on mesurer une tension ou la conductivité d'un câble en ne testant qu'avec une seule borne ??
Une tension c'est une différence entre deux points, un ohmmètre aussi etc
Un multimètre à aiguille ça marche tout aussi bien qu'un numérique, pas besoin d'investir dans autre chose.
Par contre pour tester la conductivité de votre cable ça va être coton, il faut brancher votre multimètre à un bout et à l'autre en rallongeant avec un cable...
Sinon plus simple comme test pour commencer, une ampoule à incandescence avec deux fils et vous testez si le courant arrive côté portail, sans y mettre les doigts biensûr :p
Pour etre sûr d'une chose car ça m'intrigue... Vous vous posez cette question parce que vous avez une sonnette ou un éclairage côté portail qui ne marche pas ou alors c'est juste votre tournevis testeur qui vous a mis cette idée de fil sectionné dans la tête ??
Ahhhh qu'il sont blagueurs ces tournevis testeurs décidément Grand sourire
16/09/2011 à 07h28
16/09/2011 à 07h28
A aiguille c'est bien le mieux pour ce genre de contrôle!
Il faut mettre la molette du multimètre sur 380 côté courant alternatif (s a plat) et mettre les fils du multimètre dans les dominos!
Mets une bonne photo du multimètre!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
16/09/2011 à 08h45
16/09/2011 à 08h45
"Pour etre sûr d'une chose car ça m'intrigue... Vous vous posez cette question parce que vous avez une sonnette ou un éclairage côté portail qui ne marche pas ou alors c'est juste votre tournevis testeur qui vous a mis cette idée de fil sectionné dans la tête ??"
=> non mon souci est bel et bien réel puisque ma motorisation de portail ne fonctionne plus.
Donc pour en revenir au test du fil, côté garage mon tournevis s'allume et côté portail il ne s'allume pas, mais même avec un multimètre, cela ne marchera pas. Pour preuve, hier j'ai mis les doigts sur la phase côté portail => aucun jus.
C'est à en devenir fou.
Un conducteur qui ne donne du jus que d'un côté...
J'ai peur de devoir tirer un nouveau fil sur mes 20 mètres Triste
16/09/2011 à 09h16
16/09/2011 à 09h16
Re
Bizarre qu'un câble se coupe comme ça, si le câble est coupé c'est qu'il a subit un choc et un choc dans une gaine cela ne se fait pas comme ça sans rien, si vraiment c'est comme ça tu ne repassera pas le câble dans la gaine!
Maintenant tu n'as pas l'air de vouloir nous écouter quand on te dis de ne pas faire de contrôle avec ce tournevis, frotte le dans tes cheveux et il va s'allumer, proche du reste de l'installation au départ il peu s'allumer comme il s'allume en le frottant dans tes cheveux, as tu du 220 volts sur ton crane?????
Écoute les pros et recherche avec le multimètre!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
16/09/2011 à 11h42
16/09/2011 à 11h42
Je n'ai rien contre le multimètre, au contraire, mais pour le moment je ne sais pas m'en servir.
Je comprends que le tournevis n'est peut être pas super fiable. Cela dit, mes doigts ne me trahissent pas je pense.
Au portail, je peux mettre les doigts sur la phase, c'est mort. Aucun jus ne passe, alors que dans le garage, oui.
Par contre pour en revenir à mon souci, j'ai essayé de relier un autre cable de 10mètres mais en surface, relié à la même sortie électrique dans le garage, et à l'autre bout (côté portail), la cela fonctionne.
Il y a bien un souci avec mon fil conducteur (la veine...).
Je suis bien d'accord avec toi qu'un fil ne peut pas se sectionner comme ca, dans une gaine... Mais la je commence vraiment à devenir fou.
D'autant que tout ce que j'ai eu récemment ce n'est que de gros orages, mais pas de quoi couper un fil...
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
16/09/2011 à 11h45
16/09/2011 à 11h45
D'ailleurs pour l'utilisation du multimètre, que dois-je mesurer ? intensité ou tension ?
Quel fil dois jeu toucher avec le COM du multimètre ? Et pour l'autre ?
merci !
16/09/2011 à 11h58
16/09/2011 à 11h58
merci !
J'ai déja tout expliqué je ne vais pas recommencer a toi de relire mes réponses!
De mettre une rallonge branchée ailleurs que sur l'alimentation actuelle n'indique pas que le câble est sous tension au départ!
FAUT QUAND MÊME QUE TU NOUS ÉCOUTE UN PEU§
Avec mon sale caractère je vais arrêter là sinon je pète un câble!!
16/09/2011 à 13h35
16/09/2011 à 13h35
Bon alors pour les enfants, j'ai la version BD Rigole Rigole
Donc sur le dessin, la molette doit être mise sur 750V puisque tu veux mesurer une tension supposée de 230V
et les cordons positionnés tel que
( pour voir la photo entière :clic droit " ouvrir nouvel onglet")
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
16/09/2011 à 16h48
16/09/2011 à 16h48
les3c19 > A toi aussi de lire ce que j'écris ! Je n'ai jamais dit que j'avais mis une rallonge sur une AUTRE arrivée électrique.
J'ai remplacé le fil qui me pose problème par un autre, et la, tout fonctionne des deux côtés.
Je cite :
"j'ai essayé de relier un autre cable de 10mètres mais en surface, relié à la même sortie électrique dans le garage"
Quitte à s'énerver, autant que ce soit justifié Clin d\'oeil
Anonymes > merci pour le shéma ^^ c'est ultra clair et ca va me resservir Clin d\'oeil Je vous donnerai les résultats rapidement, même si j'ai déjà acheté le câble pour remplacement au besoin.
Merci de votre aide en tout cas Clin d\'oeil
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
16/09/2011 à 17h51
16/09/2011 à 17h51
Autre chose pendant que je vous tiens ^^
J'ai un câble 3x2,5², est-ce que je peux le mettre à la suite de mon 3x1.5² qui va à l'alim, relié avec un domino ?
Cela ne pose pas de problème ?
16/09/2011 à 21h03
16/09/2011 à 21h03
soit plus précis STP...
Alim c'est l'arrivée provenant du tableau ? si Oui quelle est la protectionen tête ?
Le 2,5² il sert à quoi ?
le domino sera ou ?
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
17/09/2011 à 11h14
17/09/2011 à 11h14
Bj
Il arrive que des cables neuf est un dèfaux de fabrication et un des conducteurs casse, ces rare mais ça arrive
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
17/09/2011 à 12h00
17/09/2011 à 12h00
Alors pour répondre à tout le monde, le disjoncteur correspondant à l'arrivée au tableau pour ce circuit est un 20A de mémoire.
Le 3x2.5 (que je veux mettre en remplacement de mon 3x1.5 défectueux) servira pour relier le courant qui arrive du tableau jusqu'au garage, jusqu'au portail (en passant sous la terre).
Actuellement ce cable est du 3x1.5, celui qui fonctionne d'un côté mais pas de l'autre.
Visiteurs non identifiés : 287
