Conducteur ok d’un côté, pas de l’autre ?!? - page 2
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
15/09/2011 à 17h05
15/09/2011 à 17h05
n'étant pas un crack en électricité je m'adresse à vous.
J'ai un souci avec une arrivée électrique qui part de mon garage, passe sous ma cour dans un fourreau puis ressort à mon portail. Il n'y a aucune prolongation de fil puisque c'est moi-même qui l'ai tiré.
Lorsque je teste la phase côté garage, mon tournevis testeur s'allume. Lorsque je la teste côté portail, cela ne s'allume pas.
Comment est-il possible qu'un conducteur fasse passer le courant à un bout et pas à l'autre ?
Le fil peut-il être sectionné sur le parcours ou une interférence ou autre pourrait-elle produire ce phénomène ?
Je précise que toute l'installation électrique fonctionne depuis 3 ans sans soucis...
Merci de votre aide précieuse.
17/09/2011 à 13h21
17/09/2011 à 13h21
Il serait préférable de remplacer le cable dans son intégralité.
Toutefois si tu décides de rester dans ta configuration souhaitée il faut remplacer le disjoncteur de tête 20A par un 16A
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
17/09/2011 à 14h01
17/09/2011 à 14h01
D'accord mais sinon du 3x1.5 suivi par du 3x2.5 ca ne pose pas de problème donc ?
Je précise que ce disjoncteur gère non suelement le moteur de mon portail mais également mon système d'aspiration centralisée... Du 20A est peut être préférable non ?
17/09/2011 à 14h14
17/09/2011 à 14h14
Donc Non du 2,5² sur l'ensemble du parcours... sinon dissocier les 2 départs au niveau du tableau CàD rajouter un disjoncteur dédié a l'aspiration
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
