Connecter de nouvelles lampes sur un bouton double
Par hedabea
avatar - hedabea
05/06/2020 à 15h22
05/06/2020 à 15h22
Bonjour, Je refais mon appartement entièrement avec mon père et nous rencontrons un problème de branchement électrique... J'avais un bouton simple dans l'entrée qui allumait un plafonnier, cette prise était composé d'un fil rouge et d'un orange. Manquant de lumière dans la salle (ouverte sur cette entrée) mon père a fait 2 saignée pour m'installer deux appliques et voulait se piquer sur la prise à l'entrée, nous avons donc acheté un bouton double interrupteur va et vient et j'ai maintenant en plus un fil rouge et un bleu venant des nouvelles lampes. Impossible de faire fonctionner tout çà, soit tout s'allume, soit l'une après l'autre mais quand les lampes de la salle s'allument le plafonnier de l'entrée ne s’éteint plus, c'est à devenir dingue on a essayé plein de configuration possible en faisant des ponts entre les rouges, même entre les bleus pour que çà s'éteigne, en essayant tous les trous on ne comprends pas ... Ca tourne pas rond là-dedans J'ai d'autres branchements qu'on a observé mais ils n'ont que 3 fils et un pont avec une prise Legrand... du coup je ne sais pas comment faire avec mes 4 fils et ma prise Zeiger... Quelqu'un aurait une idée du problème et d'une solution ? Un grand merci à vous
Message(s) : 19542
05/06/2020 à 16h11
05/06/2020 à 16h11
sans avoir le neutre à cet emplacement de l'inter il te sera impossible d'allumer les 2 nouvelles appliques
pour que les lampes de la salle fonctionne: supprime le pont en fil rouge entre 2 bornes
tu branche le fil rouge avec peinture sur une borne 5
le fil orange sur la borne 4
et tu débranche pour l"instant le fil bleu et rouge des appliques
en attente d'avoir tiré depuis une boite de dérivation le fil neutre
Par hedabea
avatar - hedabea
05/06/2020 à 16h26
05/06/2020 à 16h26
Merci beaucoup ! Moi çà ne me parle pas trop mais mon père a compris l'idée Il faut qu'on trouve une boite de dérivation alors, on ne sait pas du tout ou elles peuvent être ...
Message(s) : 19542
05/06/2020 à 16h47
05/06/2020 à 16h47
re
un fil bleu n'est il pas en passage au fond de la boite de l'inter?
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 41
