connexion extracteur d’air salle de bains
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
25/01/2016 à 13h18
25/01/2016 à 13h18
J'ai acheté un extracteur d'air pour installer dans ma sdb. je souhaite le raccorder indépendant de l'éclairage, connecté en direct sur son disjoncteur, en passant juste par un détecteur de mouvement.
Et là, j'ai bien du mal, parce que d'après la doc, c'est pas prévu comme ça.
J'ai un bornier de 3 bornes, L L1 et N. Je souhaite vérifier qu'il fonctionne avant de le mettre en place, mais si je le branche en direct (raccordement direct sur une prise, bleu sur borne N rouge sur borne L), il ne se passe rien.
Est-ce noraml ? Et quel raccordement dois je mettre en place pour arriver à mes fins ?
D'avance merci.
Cordialement,
Vincent
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/01/2016 à 13h24
25/01/2016 à 13h24
Difficile d'être affirmatif sans connaitre le produit, mais je pense que c'est un extracteur avec timer. Il lui faut donc un neutre et une phase permanents (N et L surement) et une commande sur L1 (généralement phase coupée par l'interrupteur d'éclairage).
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
25/01/2016 à 13h56
25/01/2016 à 13h56
merci pour cette réponse rapide. Oui, il y a un timer intégré
Mais concrètement, pour le néophyte que je suis, j'amène ma phase et mon neutre du disjoncteur sur les bornes L et N, et le L1, je le relie à un inter (ou à mon détecteur ?)
Quid de l'autre borne de mon inter ?
Merci encore.
Vincent
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/01/2016 à 14h19
25/01/2016 à 14h19
Ce genre d'extracteur est prévu pour être commandé par l'interrupteur de lumière.
Par exemple :
Il se met en route lorsque l'on allume la lumière et continue de marcher durant la temporisation réglée après extinction de la lumière.
Quel type de détecteur avez-vous ?
Message(s) : 9949
25/01/2016 à 20h59
25/01/2016 à 20h59
Pour faire un test avec une prise, il faut mettre bleu sur N, rouge sur L et L1
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/01/2016 à 23h42
25/01/2016 à 23h42
bonjour, A noter que pour extraire la vapeur d'eau d'une douche, il faut qu'un extracteur tourne facilement deux heures, et encore s'il est efficace. S'il y a un long tuyau pour l'évacuation, ça réduit son efficacité et il peut même tourner pour rien.
Donc, première chose à faire : contrôler s'il aspire bien.
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
28/01/2016 à 12h34
28/01/2016 à 12h34
merci à tous pour vos réponses qui m'ont fait avancer un peu.
Du coup, j'ai fait un petit schéma pour être sûr de ne pas me tromper, ejvous le soumets, pouvez vous me dire si c'est bien comme ça que je dois connecter mon extracteur directement sur un détecteur de mouvement, sans lien avec la lumière, car je ne souhaite pas recasser mon plafond.
Ci joint un pdf avec mon plan de cablage.
Merci d'avance et bonne journée
Vincent
Documents joints :
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/01/2016 à 13h38
28/01/2016 à 13h38
Avec votre schéma, l'extracteur ne fonctionnera que le temps où le détecteur détecte.
Vous perdez la fonction "timer".
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
28/01/2016 à 16h38
28/01/2016 à 16h38
et merci pour ce nouveau commentaire.
C'est un peu mon but, puisque je souhaite que l'extracteur fonctionne tant que'il y a du mouvement dans la salle de bain et environ 1h après. Donc en trouvant un détecteur paramétrable sur 1h maxi après déclenchement, je m'offre cette possibilité.L'essentiel, pour moi, c'est de ne pas faire de "gaffe" électrique.
Merci pour votre aide et vos commentaires
Vincent
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
28/01/2016 à 17h04
28/01/2016 à 17h04
J'ignore le réglage possible sur votre extracteur, mais puisqu'il a déjà la fonction timer, pourquoi voulez-vous faire comme cela ?
Message(s) : 9949
29/01/2016 à 07h45
29/01/2016 à 07h45
L'usage m'a montré qu'asservir l'extracteur (avec temporisation) à la lumière ou au passage dans la pièce n'est pas forcément pertinent.
Car dans la sdb on y va pour autre chose que prendre une douche.
Exemple : je rentre dans la sdb pour chercher un flacon quelconque dans l'armoire de toilette et hop l'extracteur par pour une heure Nul !
Je préfère :
- soit mettre un extracteur hygrométrique
- soit déclencher volontairement l'extracteur avec un bouton poussoir (extinction au bout de la temporisation)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/01/2016 à 08h05
29/01/2016 à 08h05
Bonjour Carminas,
Perso, j'aime autant que l'extracteur se déclenche pour rien (comme dans votre exemple) plutôt que la personne qui va prendre sa douche oublie de le mettre en route lorsqu'il n'y a pas d'asservissement.
Et pour ce qui est de la mise en route par hygrostat, je n'aime pas trop cela car en général, ça se termine par un extracteur qui fonctionne en permanence...
29/01/2016 à 08h58
29/01/2016 à 08h58
Si vous ne voulez pas qu'il se déclenche "pour rien", pourquoi ne pas l'asservir à une détection de présence dans la douche ?
Par anpaumax
avatar - anpaumax
Message(s) : 65
29/01/2016 à 09h22
29/01/2016 à 09h22
c'est ce que je compte faire avec ce détecteur indépendant, qui va gérer son timing d'extraction, et si la douche dure plus longtemps, déclencher dans la foulée au moindre mouvement. Seul cas non géré par mon système : si ma femme s'endort dans le bain sans bouger ni pieds ni pattes, la vapeur d'eau va rester...
Merci à tous, je viens de découvrir ce forum, vous êtes top.
Visiteurs non identifiés : 241
