consommation de courant
Par PEPETE
avatar - PEPETE
13/11/2017 à 13h08
13/11/2017 à 13h08
bonjour et merci de m accueillir dans votre communauté j ai une question qui me travaille j ai fait construire ma résidence secondaire ou je ne suis que 1 mois dans l année , les trois première année j avais une consommation de courant annuel de 1000 u environ du fait de mon absence. depuis le debut d annee j ai une facture suite a relevé du compteur correspondant a 6000 u rien que pour 9mois je suis tres surpris de plus j ai un doute sur le vol de mon courant par mon voisin qui a fait posé des panneau solaire avec revente du surplus de courant car un câble 16 carré est enterrer pres de mon compteur avec le bout qui sort et visiblement cette tresse a ete branché a quelque chose vue les traces de vis sur ce câble qui je précise je ne sait pas ou il va a l autre bout car le voisin a été très évasif sur la question de plus maintenant qu il est au courant de mon entonnement la consommation est redevenue normale la question techniquement est il possible de réinjecter du courant d un compteur a un autre ou a a circuit de recuperation et cela est il decelable par edf car sans preuve je ne peut rien faire je precise que direct energie a rien trouver d annormal a mon compteur en vous remerciant pour votre avis bonne journée
MEHDI
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
13/11/2017 à 14h14
13/11/2017 à 14h14
Il est toujours possible de se brancher derrière ton compteur; mais cela se voit (il faut bien se connecter quelque part).
Ton compteur est dans la maison ou en limite de propriété ?
Une conso de 6x, cela doit trouver des explications (surtout si tu peux démontrer que tu n'es pas là).
Par PEPETE
avatar - PEPETE
16/11/2017 à 09h20
16/11/2017 à 09h20
bonjour merci de votre reponse concernant mon compteur il se situe a la limite de propriété qui se trouve a 100m de l habitation et le compteur de mon voisin qui vends son courant est a coté du mien , bien sur je ne peut l accuser sans preuve mais g de serieux doute vue que le cable sortant pres de mon compteur ne va pas chez moi donc j ai a supposer qu il va chez lui cordialement
MEHDI
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
16/11/2017 à 09h41
16/11/2017 à 09h41
Tu l'as sans doute fait, mais surtout aies le réflexe de prendre les photos les plus précises, enregistre tout, pour ne pas avoir à regretter de ne pas avoir commencé à monter le dossier suffisamment tôt. Une intervention peut faire disparaître toute preuve pendant que tu ne sera pas là. Ne perds pas de temps pour dater ta première protestation/interrogation auprès de ton distributeur d'énergie, surtout avec des traces écrites pas que du téléphone. Et même par téléphone tu traces tout: date, heure, interlocuteur, teneur de l'échange. Sois très carré, tout de suite, sinon tu le regretteras.
Bon courage
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
16/11/2017 à 16h43
16/11/2017 à 16h43
Ne pas oublier un examen visuel approfondi. Ton compteur semble-t-il avoir été déplombé. Ou replombé récemment (plombs neufs, brillants) Envoie des photos précises, les pros de terrain du site pourraient peut-être y voir des choses.
Par RL34
avatar - RL34
Message(s) : 28
16/11/2017 à 17h14
16/11/2017 à 17h14
Le fait que ton voisin revende du courant n'a rien avoir avec ton problème, si ce n'est qu'à l'occasion de ses travaux, l'accès à certains câbles est facilité...
Il est tout à fait possible de "pomper" du courant après un compteur A et de le réinjecter dans une maison après le compteur B. Cependant, cela se voit soit parce qu’il y à une seconde ligne de tirée au niveau de la sortie du compteur, soit parce qu’une dérivation a été mise en place entre ton compteur et ta maison. En tout état de cause, cela va se trouver autour de la partie mitoyenne de vos installations.
Tu peux aussi tenter de contester auprès de ton fournisseur d'électricité. Si tu peux prouver ton absence et l'impossibilité d'avoir laissé des circuits ouvert pendant ton absence, cela se tente...
Bien sûr tu peux chercher des preuves mais l'essentiel est bien que cela cesse, j'ai eu le même problème avec ma consommation d'eau il y à quelques années...
Cordialement.
Prière de lire ou relire la charte concernant les civilites
Kriske moderateur
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 35
