Contacteur pour chauffe-eau
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
15/09/2016 à 10h38
15/09/2016 à 10h38
Salut les amis,
Une petite question depuis 2 ans j'ai régulièrement des problèmes avec mon contacteur jour/nuit.
Je m'explique: il y a environ 2 ans je n'avais plus d'eau chaude. Je suis allé voir le contacteur J/N qui était sur auto. Je l'ai mis en "marche forcée" et quelques heures après l'eau était chaude.
Si j'attendais la nuit il repassait automatiquement sur "auto", mais ne chauffait plus.
J'ai regardé le compteur EDF pendant la période heure creuse, le disque tourne avec la flèche devant HC.
J'ai donc procédé à un desserrage complet des fils du contacteur, puis à un resserrage complet, et cela refonctionnait.
Tous les 6 mois environ j'avais le même problème qui revenait, des fois il déconnait, puis se mettait à chauffer une nuit puis redéconnait, et après resserrage refonctionnait.
Cette fois c'est différent, il ne chauffe plus en auto, mais que je le met sur marché forcée il ne repasse plus tout seul en auto pendant les heures creuses! Pensez-vous que ce soit un problème d'EDF (j'ai vérifié le disque tourne devant HC), ou un contacteur défectueux?
Est-ce normal que régulièrement je sois obligé de refaire les serrages.
Comme vous pouvez le constater je m'y connais moyen en elec.
Merci d'avance pour vos réponses,
15/09/2016 à 11h59
15/09/2016 à 11h59
bonjour ct hs, quelle marque ??
Message(s) : 19542
15/09/2016 à 12h27
15/09/2016 à 12h27
ce n'est pas normal d'être obligé de resserrer des fils sans arrêt, il y a un mauvais contact interne sur le contacteur et là ça a lâcher complètement
contacteur à remplacer.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
15/09/2016 à 12h39
15/09/2016 à 12h39
Voici la photo, Legrand je pense car sur le contacteur rien de marqué mais à côté tout est comme ça.
Vous me conseiller quelle marque pour remplacement?
15/09/2016 à 12h48
15/09/2016 à 12h48
bonjour, vu l'age a remplacer ( même marque)
Message(s) : 19542
15/09/2016 à 12h51
15/09/2016 à 12h51
re
toutes marques, ils se montent tous à la même place et branchement des fils idem, sauf dans certain cas les 2 fils bobines A1 et A2 sont en haut et en bas soit les 2 du même côté
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
15/09/2016 à 15h18
15/09/2016 à 15h18
Merci pour vos réponse,
Par contre petit question, il faut que je prenne un 20 A comme marqué sur la photo?
Vous savez a quoi servent les deux blocs a gauche sur la photo à côté du contacteur?
Sans voix
Message(s) : 19542
15/09/2016 à 15h34
15/09/2016 à 15h34
pour les 2 blocs la photo n'est pas assez large et haute pour voir de quoi il s'agit c'est bien un contacteur mais à quoi il sert ??
au faut vu l'âge de ton matériel il est fort possible que les contacteurs J/N actuels ne rentre pas en profondeur et que tu sois obligé de faire une découpe sur le capot du tableau
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
