convertisseur DC/AC et protéction
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 19h22
19/06/2010 à 19h22
Bonjour à tous les bricoleurs novices et professionnels! Je suis en bricoleur" en herbe", je m'intéresse un peu à tout et cette fois-ci j'ai attaqué le solaire. J'ai un cabanon que je veux "électrifier" à l'aide des modules photovoltaïques, une batterie et un convertisseur 12Vcc/230Vac pur sinus. Donc, j'ai pas mal avancé dans l'installation mais arrivé au niveau des protections, car j'aimerais installer deux prises 230V chacune protégé par un disjoncteur 16A, je m'aperçois que ca "prend" pas. Je m'explique: la sortie de mon convertisseur passe par un inter différentiel, ensuite par les deux disjoncteurs pour les deux prises. J'ai opté pour deux disjoncteurs pour vraiment séparer les deux circuits dés deux prises. Bien sûr pour faire marcher le différentiel j'envisage une mise à la terre avec piquet etc. J'ai voulu tester mon montage inter-différentiel/disjoncteurs en simulant un court-circuit (j'ai touché phase? et neutre?) mais les disjoncteurs n'ont pas sautés. Seule la protection du convertisseur agit (car équipé d'une protection contre le court-circuit). Bien sûr le différentiel n'a pas réagit non plus car pas de mise à la terre disponible. En tout cas les disjoncteurs 16A n'ont pas fonctionnée. Est-ce que le courant délivré par un convertisseur, le signal, est différent, de manière que les disjoncteurs ne fonctionne pas? Vu que le convertisseur possède déjà une protection contre le court-circuit, est-ce que une protection par inter différentiel pourrait souffrir ? Dans ce cas l'inter différentiel va-t-il réagir (avec une mise à la terre bien sûr)? La forme du courant ne risque pas de le laisser "indifférent"? Comment faire pour réaliser la meilleure protection électrique dans mon cas? Quel schéma? S'il vous plaît montrer moi le chemin, j'aimerais comprendre...Merci d'avance pour votre compréhension et éventuellement votre aide. Mouais...
19/06/2010 à 19h39
19/06/2010 à 19h39
"Seule la protection du convertisseur agit (car équipé d'une protection contre le court-circuit)"
Quelle est la valeur de cette protection ?
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 19h44
19/06/2010 à 19h44
Salut, Merci de repondre. Pas de valeur precise dans le manuel, juste "protection appareil-oui contre surcharge, court circuit et surchauffe". C'est tout ce que j'ai.
19/06/2010 à 19h45
19/06/2010 à 19h45
Alors quelle est la puissance délivrée par ce convertisseur,?
19/06/2010 à 19h46
19/06/2010 à 19h46
Normal que les disjoncteurs 16A n'ont pas sauté!
A la sortie du convertisseur il y a moins , beaucoup moins que 16A donc normal que ce soit la protection du convertisseur qui ai sauté!
Pour ce qui est de la protection terre , la non plus le différentiel n'aurais pas réagit , dans le cas d'un convertisseur on se trouve en présence d'un neutre isolé donc pas besoin de prise de terre, ou alors réalisé une mise a la terre du neutre a la sortie convertisseur , mais suis pas sur du tout du résultat avec un convertisseur
PS: Je vais dire une chose mal poli mais je m'en fou: faut être vraiment con pour faire carrément un court circuit direct cela aurais pu faire tout griller!!
19/06/2010 à 19h57
19/06/2010 à 19h57
Salut les3C19
Tu sais y a des grands hommes qui ont survécus à leur folie.
Regardes les pionniers de l'aviation et aussi Denis Papin il aurait bien pu la prendre dans la gueule sa chaudière Explose de rire Explose de rire
19/06/2010 à 20h06
19/06/2010 à 20h06
jiellesse a écrit :
Salut les3C19
Oui mais là c'était vraiment des pionniers.
Un convertisseur de foutu n'aurait pas fait avancé ni la science , ni le progrès, ni le fil a couper le beurre! Explose de rire, Seul le portefeuille de keran99 en aurait pâti, et au pire qu'il y est eu un incendie chez lui, ou un accident que l'on aurait appelé "accident ménager"!!
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 20h08
19/06/2010 à 20h08
Bonjour, Oui, j'ai parlé de cette mise à la terre parce que "le tout", batterie, convertisseur, régulateur solaire se trouvent dans un coffret métalique, histoire de faire ca tout propre. Donc comme la carcasse est métalique il s'impose de la relier à la terre, d'ailleur les deux prises sont prevus d'une mise à la terre. Reliant le coffret métalique à la terre, ainsi que les terre des prises est-ce que le differentiel fonctionnera? Si je dois mettre le neutre du convertisseur à la terre ( à la sortie? quel niveau?), d'ailleur comment trouver le neutre sur un convertisseur?
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 20h12
19/06/2010 à 20h12
@ jiellesse...le convertisseur fait 1500w...
19/06/2010 à 20h19
19/06/2010 à 20h19
Voilà une première réponse convertisseur 1500W et 16A en ajout disjoncteur 3600W donc sortie du convertisseur moins de 8 A et disjoncteur rajouté 16A ! La premiére réponse elle est là!!
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 20h40
19/06/2010 à 20h40
les 3600W ca rêpresente quoi exactement?
19/06/2010 à 20h52
19/06/2010 à 20h52
Re
3600W C'est la puissance admissible d'un disjoncteur 16A sous 220V
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 21h07
19/06/2010 à 21h07
C'est vrais, faut avoir les connaissances. Encore heureux que mon convertisseur n'a pas rendu l'âme. Au bout du compte, est-il possible de realiser une protection par disjoncteur de manière a proteger le convertisseur avant même que sa propre protection soit solicité? Disjoncteur en 8A ca existe?
19/06/2010 à 21h16
19/06/2010 à 21h16
Je connais en 6A mais pas en 8A
Par keran99
avatar - keran99
Message(s) : 7
19/06/2010 à 23h17
19/06/2010 à 23h17
Merci Jiellesse.
Visiteurs non identifiés : 104
