Couleur phase jaune vert ?
avatar - Dansarella
04/01/2021 à 15h22
04/01/2021 à 15h22
Bonjour, je raccorde une lampe au plafond et après test des différentes possibilités, la lampe n’est commandée par l’interrupteur qu’entre les fils bleu et jaune-vert. Est-ce bien normal?
merci de votre aide.
Dansarella
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/01/2021 à 17h03
04/01/2021 à 17h03
Bonjour;
Non ce n'est pas du tout normal; le V/J c'est pour la terre.
Franchement, quitte a ne pas respecter la norme; mettre n'importe laquelle sauf celle là 😬
avatar - Dansarella
04/01/2021 à 17h08
04/01/2021 à 17h08
Oui c’est ce qui m’inquiète pour l’ensemble de l’installation de cette maison !  Si je comprends le boîtier général à l’air de respecter la norme mais à l’arrivée dans le plafond.... y’a une une embrouille quelque part !
avatar - Dansarella
04/01/2021 à 17h32
04/01/2021 à 17h32
Dom91 faut-il faire quelque chose et quoi?
04/01/2021 à 18h24
04/01/2021 à 18h24
tu ne peux plus rien faire, sauf à repasser des fils à condition de retrouver le tenant de ce jaune/ vert, ce qui n'est pas évident vu l'age de l'installation
démonte l'inter qui commande ce point pour regarder si ce fil part de cet inter, sinon il y a une boite à quelque part.
de toute façon cela ne risque rien, c'est simplement une couleur qui n'est pas autorisée pour cette utilisation.
avatar - Dansarella
04/01/2021 à 18h30
04/01/2021 à 18h30
Merci pour ces informations. Je vais regarder l’inter!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/01/2021 à 21h06
04/01/2021 à 21h06
Les3c19, quand on tombe sur ce genre de chose, est-il judicieux d'appliquer un peu de scotch isolant sur le fil et écrire dessus que ce à quoi il sert si sa couleur n'est pas respectée ?
Ayant acheté de la gaine préfilée, il m'est arrivé d'utiliser un fil rouge en retour lampe mais j'ai bien mis un bout de scotch à chaque extrémité pour précisé que c'était le retour lampe. Ce n'est peut être pas l'idéal mais c'est toujours mieux que de laisser deviner à celui qui touchera à ça d'autant plus dans le cas ou le V/J sert à autre chose que la terre.
05/01/2021 à 06h06
05/01/2021 à 06h06
Nicolas76910 a écrit Bonjour,
Branché sur la lampe, là on voit bien que c'est un retour lampe mais le bagué évite de se poser des questions
Le rouge est autorisé en retour et le blanc en phase.
 Depuis la nuit des temps on a toujours utilisé le rouge en phase pourquoi ??? cela doit être le syndrome des manches de marteaux qui, quand on pose la question à brûle-pourpoint  sont toujours rouges😅
Mais toutes les couleurs sont autorisées en phase comme en retour lampe sauf le bleu et surtout le jaune / vert .
Je viens de tomber sur une installation faite en 2010 par un professionnel, qui a son BTS, ou le blanc était phase et retour lampe, le rouge retour lampe et phase ceci dans un même boitier avec 3 va et vient, il y avait même des repérages en scotch jaune ou vert, on sait tous que ces 2 couleurs ne sont plus utilisées dans les fils, les couleurs étant toutes mélangées dans les mêmes utilisations, obligé de faire des photos. 2 appliques commandées par le même interrupteur avec 2 couleurs de fil différent pour le retour lampe(noir et blanc) et un seul fil orange dans l'inter
Pire que ça au même endroit, pour un bloc de secours du 4G (pas de bleu) de passé plus un fil de terre à part, ce qui fait que le Jaune vert était scotché en noir (interdit) et avec le gris servait de + et de - pour la télécommande, le noir et le marron en phase et neutre pour le 230 volts
Avec les 7 couleurs des fils (hors jaune/vert), on a de quoi faire.
Perso: j'utilise les rouges/marron/noir en phase exclusivement, avec les 4 autres, y a de quoi faire.
OUI, il est bien de faire un marquage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/01/2021 à 06h56
05/01/2021 à 06h56
Le bleu peut être utilisé en retour lampe quand on utilise un câble...
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
05/01/2021 à 20h47
05/01/2021 à 20h47
Si j'ai bien lu, la norme C 15-100 actuelle permet l'emploi du bleu pour une phase uniquement dans une installation triphasée sans neutre. Certes le bleu est toujours à considérer comme conducteur actif...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/01/2021 à 23h34
05/01/2021 à 23h34
 Quand tu utilises un câble et non des fils, tu es obligé de faire avec les couleurs existantes. Par exemple si tu utilises un 3G pour cabler un interrupteur, tu devras prendre le bleu en retour lampe.
06/01/2021 à 04h38
06/01/2021 à 04h38
à condition qu'il soit bagué d'une autre couleur et au deux bouts sinon refus du consuel, obligation de faire ce repère.
Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser le bleu pour autre chose que le neutre même avec des câbles
Pour ce qui est des alimentations triphasé, ce n'est  plus d'actualité d'utilisé le bleu des câbles car le 4G n'a plus de couleur bleu depuis 2005.
Pour info, si besoin est, couleurs du 4G (actuel) gris/marron/noir/jaune-vert
Avec le 4 G tu fais les va et vient sans bleu ainsi que les simples allumages
Qu'un particulier utile le bleu des câbles en le baguant d'une autre couleur, je le conçois mais fait par un pro NON, il a à sa disposition assez de câble pour s'en passer.
Une autre info dans les années fin 1970 les pieuvres préfabriquées en câble, le fil bleu était déjà exclusivement utilisé pour le neutre, et neutralisé en inter ou va et vient et même poussoir, là déjà aussi les télérupteurs: phase au bouton
06/01/2021 à 04h45
06/01/2021 à 04h45
Uniquement avec des câbles
Mais ce n'est plus d'actualité depuis 2005, les câbles 4G n'ont plus de bleu
couleurs des fils dans un 4G Gris/Marron/Noir/ Jaune-Vert
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/01/2021 à 06h56
06/01/2021 à 06h56
Salut les3c19,
Dans mon domaine, je peux t'assurer que l'on utilise couramment le fil bleu des câbles pour autre chose que le neutre. Exemple déjà donné, câblage d'un interrupteur (ou de n'importe quel contact) avec un 3G1.5, on utilise le brun pour la phase (ou tout autre signal actif) et le bleu en retour (lampe ou autre). C'est parfaitement autorisé et heureusement, puisqu'il n'y a, de toute façon, pas d'autre solution.
Jamais un organisme de contrôle n'y trouverait à redire...
06/01/2021 à 07h12
06/01/2021 à 07h12
Salut les3c19,
Ca c'est faut il y a bien une solution, comme je l'ai déjà dit, utilisée dés 1970 pour les pieuvres précâblé, utiliser du 4 G
Le consuel n'accepte le bleu d'un câble en retour que s'il est repéré avec une autre couleur, sinon pas de consuel.
Je peux affirmer que le consuel ouvre les inters pour faire des contrôles comme la pénétration des gaines dans les boitiers et l'utilisation des couleurs des fils
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/01/2021 à 07h23
06/01/2021 à 07h23
Utiliser du 4G au lieu de 3G pour câbler des contacts, ce n'est économiquement pas valable, du moins dans mon domaine où on chiffre les câbles au km (différence de 400€ au km).
Il est vrai aussi que nous n'avons pas affaire au consuel, mais aux organismes de contrôle (veritas, apave, socotec, etc.).
Visiteurs non identifiés : 14
