Coup de jus dans une douche italienne via le pommeau de douche - page 2
avatar - stryker 69
Message(s) : 10
28/01/2020 à 17h08
28/01/2020 à 17h08
Bonjour, je vous explique mon problème. Si je touche la robinetterie avec les pieds sec aucun soucis. Le problème surviens lorsque j'ai les pieds dans l'eau et que je touche soit la robinetterie soit le flexible du pommeau. Je n'ai rien changé ni installé et se soucis est apparu depuis décembre. J'ai regardé mon installation électrique et j'ai testé via un multimètre la continuité de la masse de mon tableau à ma tuyauterie et cela bip donc je pense que c'est ok. J'ai testé en voltmètre les tensions entre neutre et terre environ 10V et entre phase et terre environ 230V. Le disjoncteur différentiel de tête (30mA) ne saute pas. Lorsque je débranche toute mes masse du tableau et que je test entre fil de terre j'arrive à trouver du 110V. Pourquoi? Fuite de terre? Comment puis je trouver de quel circuit cela viens? Et que faire pour ma douche? Cordialement.
ce qui ne tue pas nous rend plus fort
Message(s) : 19542
31/01/2020 à 03h51
31/01/2020 à 03h51
stryker 69 a écrit :
Je l'ai fait directement de la barrette de terre au tuyau de la canalisation de la robinetterie.
C'est pour ça que je suis septique du fait que de mettre un piquet de terre suffise à moins qu'il n'y en ai pas du tout ce qui m'étonnerais fort quand même depuis le temps...
si tu prends des coups de jus avec un 30 mA qui ne saute pas et que toutes les liaisons équipotentielles sont bien réalisées
reste plus qu'à mesurer la valeur réelle de la prise de terre, avoir trouvé 230 volts indique qu'il y a une prise de terre mais pas sa résistivité.
je le répète, une prise de terre correcte absorbe les pertes de courant, tu ne dois pas sentir ces petites pertes et si ces pertes augmentent au delà du seuil du 30 mA ce dernier doit sauter
J'insiste là dessus car c'est la première chose à faire et en priorité.
expérience: un client se plaignait de prendre des coups de jus dans la douche, installation neuve de moins 6 mois, inters diff 30mA sur l'installation
un employé s'est déplacé plusieurs fois sans trouver le problème, jusqu'au jour ou l'entreprise à reçu une mise en demeure de faire le nécessaire, là ça m'est revenu aux oreilles, je savais que le consuel était passé, personne n'avait pensé que la barrette de terre pouvait avoir été laissé ouverte (à l'époque le consuel ouvrait les barrettes pour faire la mesure), j'ai poussé une grosse gueulant au chef d'agence au bureau d'étude, à l'employé qui se déplaçait, l'après midi même c'était réglé: fermeture de la barrette.
valeur de la prise de terre moins de 20 ohms
perte de courant sur une machine, qui ne faisait pas sauter le 30 mA et ce n'était pas une panne sur la machine
avatar - stryker 69
Message(s) : 10
03/02/2020 à 09h40
03/02/2020 à 09h40
Bonjour, merci pour ton expérience. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi maintenant. Est ce une perte en plus qui me fait sentir la différence depuis décembre? Donc il me faut un testeur de terre pour avancer dans ce cas. Quelqu'un peu m'expliquer comment fonctionne le testeur? Merci.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
