Couplage va-et-vient et interrupteur traditionnel
Par Douglas
avatar - Douglas
29/07/2021 à 08h53
29/07/2021 à 08h53
J'ai dans la même boîte d'encastrement un va-et-vient et un interrupteur commandant un éclairage d'appoint. J'aimerais que le va-et-vient commande également l'éclairage d'appoint afin de récupérer l'emplacement de l'interrupteur simple pour y mettre une prise. Comment puis-je m'y prendre uniquement au niveau de la boîte d'encastrement et sans déglinguer le mur? Merci d'avance.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/07/2021 à 09h08
29/07/2021 à 09h08
Il faut être devin pour répondre à une telle question ....
Une photo de l'existant   ( en vue avant) , et du coté des câblages serait déjà un plus ...
Mais manque certainement des infos ...
- car s'il y a un va-et-vient, il doit y en avoir un autre , ou alors ce n'est pas un va et vient mais un  inverseur ...... l'interrupteur étant à coté ....
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/07/2021 à 13h22
29/07/2021 à 13h22
Tu as une chance sur deux pour que ce soit facile. Si tu es sur l'interrupteur du va et vient coté retour lampe, pas de problème pour rajouter l'autre point lumineux, si c'est coté phase, ça va être plus compliqué...
Par Douglas
avatar - Douglas
29/07/2021 à 16h27
29/07/2021 à 16h27
J'ai bien peur d'être du mauvais côté c'est-à-dire du côté phase. Merci pour votre tolérance car je suis VRAIMENT profane!
Message(s) : 10918
29/07/2021 à 16h31
29/07/2021 à 16h31
 hello
En effet, côté phase.
Va falloir ruser en mettant un télérupteur encastré (et donc mettre des poussoirs de chaque côté en espérant avoir une phase à proximité de l'autre côté), sinon, il va falloir remplacer les fils pour ajouter le retour
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
