Coupure général entrée de tableau electrique
Par lasim40
avatar - lasim40
06/10/2010 à 22h39
06/10/2010 à 22h39
Bonjour, je vais dans pas tres longtemps réaliser l'installation electrique de ma maison, EDF va me mettre un compteur en bord de route, dois-je mettre une coupure générale ou disjoncteur d'abonnéEDF (sachant que j'en ai un en ma possession) à l'entrée de mon tableau général? Merci pour vos réponses Simon
Par OverSpeed
avatar - OverSpeed
Message(s) : 6
06/10/2010 à 23h07
06/10/2010 à 23h07
Bah près du compteur tu dois mettre ton disjoncteur d'abonné EDF (en fonction de l'abonnement etc), et ensuite tu tire un câble jusqu'au tableau (si il n'est pas déjà présent).
Par lasim40
avatar - lasim40
06/10/2010 à 23h16
06/10/2010 à 23h16
j'ai mal posé ma question auparavent : en ayant le compteur en bord de route suis-je obligé de mettre une coupure général dans mon tableau (et si oui est ce que le disjoncteur d'abonné peut en faire office, ce qui veut dire un en bord de route (fourni par EDF ) et l'autre chez moi)!
Message(s) : 19542
07/10/2010 à 06h38
07/10/2010 à 06h38
Si le DB (EDF) n'est pas a proximité du tableau général, OUI il faut une coupure générale sur ce tableau, oui un autre disjoncteur
d'abonné peu faire mais attention a son réglage, il faut qu'il soit supérieur a celui de la rue (EDF)
Message(s) : 9951
07/10/2010 à 09h01
07/10/2010 à 09h01
Il faut effectivement un dispositif de coupure générale dans le logement.
Cela peut être :
- un disjoncteur 500mA type EDF mais non sélectif, placé sur une platine à côté de votre tableau, avec un calibre supérieur ou égal au calibre de réglage de celui ce l'extérieur
- un interrupteur sectionneur placé en tête de votre tableau.
Par lasim40
avatar - lasim40
09/10/2010 à 18h48
09/10/2010 à 18h48
Merci a vous tous ! et pour vos reponses rapides!
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 38
