Coupure inopinée
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 06h47
25/11/2013 à 06h47
Voici mon probleme: Depuis quelques années nous avons des coupures de courant sans raison apparente.
En fait c'est le disjoncteur différentiel qui saute. Le compteur général lui ne pose pas de problème.
Quand je note 'Coupure inopinée' dans le titre du sujet c'est parce que le différentiel saute sans que pour autant un appareil électrique se lance à ce moment précis.
On n'a cru remarqué que c'est suite à l'installation de notre cuisiné équipé que cela à commencé mais on en est pas sur.
De plus et comme je l'ai déjà dit ce n'est pas quand un des élémént électrique de la cuisine se lance que le différentiel bug.
Voici 2 image du compteur:
Si vous avez une idée
25/11/2013 à 07h34
25/11/2013 à 07h34
quels sont les appareils électriques toujours branchés même à l'arrêt dans cette cuisine et une photo de la plaque de cuisson
25/11/2013 à 07h36
25/11/2013 à 07h36
Re
suite
je pense que c'est peu être suite au nettoyage de la plaque de cuisson, c'est pour ça que je demande une photo de cette plaque
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 08h59
25/11/2013 à 08h59
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas forcément suite au nettoyage de la plaque. Hier par exemple la coupure à eu lieu à 17h alors que j'avais nettoyer la plaque vers 13h30.
Les appareils électrique toujours branchés sont:
- Micro onde (l' heure est affiché en permanence sur l'appareil)
- Four electrique (l' heure est affiché en permanence sur l'appareil)
- Plaque de cuisson (en photo ci dessous)
- Hotte
- Frigo
- Lave vaisselle
25/11/2013 à 09h27
25/11/2013 à 09h27
en dehors du joint collant périphérique, vous avez fait un joint silicone tout autour de la plaque ?
25/11/2013 à 11h34
25/11/2013 à 11h34
re
vu la plaque je ne pense pas que cela vienne de son nettoyage même si joint periphérique pas mis ou mal, l'eau ne peu pas rentrer par là
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 12h31
25/11/2013 à 12h31
Chose que j'aurai du préciser: il y a plus de coupure l'hiver que l'été.
Ces coupures n'arrive pas quand le chauffage électrique se lance.
25/11/2013 à 13h54
25/11/2013 à 13h54
Re
y a t'il un gestionnaire de d'énergie ou un programmateur de chauffage par fil pilote?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 13h55
25/11/2013 à 13h55
En effet il y a un programmateur de chauffage mais branché en direct et non par fil pilote
25/11/2013 à 14h26
25/11/2013 à 14h26
Ok,
il commande donc le contacteur que l'on voit au milieu de la rangée du bas.
Il y a un seul inter diff., est ce que cet inter diff, (celui qui saute) protège aussi la partie chauffage, toute l'installation ou simplement la rangée du haut.
25/11/2013 à 14h29
25/11/2013 à 14h29
Si on pouvait avoir une photo du tableau ouvert et avec photo que l'on puisse agrandir , ce qui n'est pas le cas avec les deux photos actuelles.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 16h13
25/11/2013 à 16h13
J' espere que vous voyez à peu près, en cliquant sur l'image 2 fois on peut faire un gros zoom
25/11/2013 à 17h18
25/11/2013 à 17h18
impeccable ,j'ai vu , le différentiel en haut à gauche est bien en protection de toute l'installation.
Une autre chose à vérifier : ouvrir le bas du disjoncteur principal (il n'est pas plombé) et regarder si un petit fil n'est pas raccordé avec un des deux gros fils.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/11/2013 à 20h03
25/11/2013 à 20h03
Il y a seulement 2 gros fils (photo ci dessous)
25/11/2013 à 21h05
25/11/2013 à 21h05
Ben alors il faut chercher un autre coupable que le chauffage..
Infiltration, taux dhumidité supérieur à la moyenne en hiver, dégat des eaux, eclairages exterieurs plus solicités en période d'intemperie.....
26/11/2013 à 07h55
26/11/2013 à 07h55
Je ne suis pas si sûr... on est en triphasé, non ?
Pauldubois, te sens-tu capable de mettre les doigts dans les fils ? Car j'ai bien une méthode pour localiser une disjonction sporadique par DDRHS 30mA (ton appareil en haut à gauche) mais elle impose de tripoter avec soin (comme un pro).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
