Coupure suite montage lampe
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
20/06/2016 à 18h59
20/06/2016 à 18h59
j'ai installé des nouvelles lampes sur mon portail pour remplacer des vieilles qui n'était plus au goût du jour.
Donc nouvelles bases et aussi nouvelles ampoules led basse consommation.
Le montage sans soucis bien qu'un peu galère, je branche la phase, le neutre et la terre, pareil sur la 2nd lampe.
Mais une fois le courant remit le différentiel 30mA disjoncte instantanément.
Et j'ai 2 disjoncteur qui font sauter le différentiel, si j'enclenche l'un ou l'autre le différentiel saute de suite.
Le soucis c'est que depuis que j'ai fini de remonter les lampes il pleut à vache qui pisse, je n'ai donc pas pu démonter pour vérifier les branchements.
Est-ce que ça pourrait venir d'une mauvaise mise à la terre ? Malgré que tout soit neuf.
Et cela pourrait-il venir des ampoules ? Il y a peut-être besoin de monter un transformateur ?
Merci pour votre aide, je vous joint une photo des modèles de la lampe et de l'ampoule que j'ai monté :
L'ampoule :
La lampe :
Bonne soirée, cordialement.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
20/06/2016 à 19h39
20/06/2016 à 19h39
Transfo non pas besoin
Le mauvais câblage est le probleme ...
Par Mat45
avatar - Mat45
Message(s) : 23
20/06/2016 à 20h33
20/06/2016 à 20h33
mauvais cablage ?
Ok il faut que je vérifie car je suis pas infaillible, mais bon c'est pas le 1er équipement électrique que j'installe,
mais pourtant le neutre est tout le temps bleu non ? La terre jaune/vert, je vois pas comment je peux m'être trompé.
Merci pour ta réponse en tout cas
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
20/06/2016 à 20h52
20/06/2016 à 20h52
Bsr
Le seul moyen est de redemonter et de vérifier les connexions. Peut être un fils d'ecrasé, un fils trop dénudé,de l'eau... Il faut bien regarder, ça doit venir du bleu puisque ça disjoncte de suite sans basculer l'inter!!
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 1144
20/06/2016 à 20h59
20/06/2016 à 20h59
Re
Il est toutefois bizarre que 2 disjoncteurs distincts soient a l'origine du defaut. Ça ressemble aussi a un melange de circuits. Sont-ils sous le meme differentiel ?
Les 2 disjoncteurs sollicités concernent quels circuits ?
Quen est il si aucun luminaire est raccordé ?
Visiteurs non identifiés : 28
