Courant absent suite à incendie
Par cedricg
avatar - cedricg
12/06/2013 à 22h51
12/06/2013 à 22h51
Bonsoir, hier soir un halogène a mis le feu à un rideau dans mon bureau, le mur a été roussi, la prise aussi (alors qu'elle n'est pas à l'origine de l'incendie), et depuis toute la ligne électrique est en panne : pas d'electricité dans la pièce, et pas non plus sur deux prises de la cuisine qui doivent être sur la meme ligne. Le point curieux est que cette prise est contrôlée par un interrupteur, au contraire du reste de la pièce qui est alimenté en permanence. Ou alors c'est un cable qui a fondu. J'ai un disjoncteur différentiel 30ma, et des fusibles mais aucun n'a sauté; Dois-je simplement réparer la prise, ou faut il chercher plus profond? Merci Cédric
12/06/2013 à 22h57
12/06/2013 à 22h57
Si la prise a également brûlée, il serait bon dans un premier temps de la remplacer..
Comment as tu vérifié tes fusibles ??
Par cedricg
avatar - cedricg
13/06/2013 à 14h04
13/06/2013 à 14h04
Salut, j'ai vérifié en les échangeant avec des fusibles neufs, et un peu entre eux. Je dois remettre la main sur mon multimètre pour une vérification plus scientifique ;-). Je vais changer la prise, mais je me suis rendu compte depuis qu'à proximité passent des cables, sous le papier peint (et sans doute dans une mini-goulotte vu que c'est de section rectangulaire). Je crains que ce soient eux qui aient fondu. Y'a t'il un risque avec ça? Cordialement Cédric
Visiteurs non identifiés : 39
