COURANT CONTINU
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
23/10/2013 à 12h45
23/10/2013 à 12h45
Bonjour, je suis novice en électricité et je souhaiterai obtenir du courant continu haute intensité (24V 35 A).
A l'aide de mon transformateur 220V 24V 40 A maxi je souhaite convertir ce courant alternatif en continu.
J'ai pensé connecter 2 diodes de redressement 100V 50 A et lisser le courant à l'aide de condensateurs de lissage 40V 40000µF. Cela est il réalisable ?
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
23/10/2013 à 14h08
23/10/2013 à 14h08
ça me semble réalisable sans trop de soucis, mais le courant en sortie fluctuera quand même un peu. Par contre, il ne faudra pas deux diodes, mais 4. Le montage que tu cherches a réaliser se nomme "pont de diodes" Clin d\'oeil
Voici un schéma qui résume le tout :
Il est inspiré des images de ce site:
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/STAGES/IEE2.htm
Par defi59
avatar - defi59
Message(s) : 11
23/10/2013 à 14h13
23/10/2013 à 14h13
MERCI POUR L INFO
24/10/2013 à 08h13
24/10/2013 à 08h13
Je vais être indiscret : quelle sera l'application de ce courant ?
Le condensateur n'est peut-être pas indispensable ?
24/10/2013 à 13h32
24/10/2013 à 13h32
Si le but est d'obtenir du courant continu, le condensateur est absolument indispensable, sinon, on n'obtiendra que du redressé.
26/10/2013 à 07h51
26/10/2013 à 07h51
Bonjour les amis,
La tension redressée sera supérieure à 24 V ! voir plutôt 34 V en Vcc.
24V représente la tension efficace et pas la tension crête .
Uc = Ueff * Racine de 2 = 24* Racine de 2 = 34 V ..
En fonction de la capacité du condensateur , le filtrage peut augmenter la puissance moyenne en courant continu.
Attention les diodes doivent se calculer aussi avec précision :
- Tension inverse
- Puissances
- etc ....
Idem pour le condensateur avec ses caractéristiques à calculer.
Avec les valeurs proposées, je pense que les diodes ne tiendront pas .
De plus avec une telle intensité, il faut connaître la nature de la charge (moteur - résistance ou autre) .
En industrie, les redresseurs sont tellement robustes, qu'ils peuvent largement tenir pour des charges variables ..
Mais ils sont conçus pour diverses utilisations.
Ton redresseur doit se comporter de manière efficace pour répondre aux sollicitations ou demandes en puissance.
Le pont de 4 diodes se nomment le pont de GRAÊTZ .
27/10/2013 à 11h24
27/10/2013 à 11h24
Bonjour les amis,
Hier , je n'avais pas de temps pour développer le sujet en détail mais aujourd'hui si ..
Si tu veux quelques éléments complémentaires, je peux t'en apporter quelques uns ?
Voir même pour un pont commandé en puissance (thyristors) et MLI (commande des thyristors)..
A plus , selon tes attentes et bienvenu sur les problématiques de l'électrotechnique.
Visiteurs non identifiés : 8
