Court circuiter un interrupteur tactile
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
03/05/2011 à 20h20
03/05/2011 à 20h20
Je possede des lampes de chevet (liseuse) munie chacune d'un interrupteur tactile. Sachant qu'à chaque tête de lit il y a des interrupteurs pour allumer ces liseuses, je souhaiterais court-circuiter le mécanisme d'allumage tactile des liseuses.
Bref, a l'aide des photos jointes pourriez vous m'indiquer ce que je dois court circuiter pour que le circuit de la liseuse soit en permanence fermé.
On peut voir sur les photos qu'il y a un circuit imprimé dédié au ON-OFF.
4 fils arrivent ou en sortent :
+ rouge
- noir
TCH noir
E (autres lettres cachées par étiquette) rouge
Sur le circuit imprimé principal, il y 2 borniers. Le premier à gauche reçoit l'alimentation 220V du domino translucide. Le bornier à droite envoit du 5v continu à la LED.
C'est une applique de marque Philips. J'ai déjà demandé à ce fabriquant. Ils m'ont répondu qu'il n'était pas prévu d'origine de désactiver le ON-OFF tactile.
Ce doit être possible, mais je ne sais pas quels fils raccorder ensemble pour court-circuiter la commande tactile.
Il faut raccorder vraisemblablement deux des quatre fils du circuit Imprimé ON-OFF mais lesquels ?
Quelques mesures :
Inter tactile non activé (liseuse led éteinte)
Tension borne Led : 0V
Tension + / - : 1.66V
Tension + / E : 1.66V
Tension - / E : 0V
Tension TCH / + : 1.66V
Tension TCH / - 0V
Tension TCH / E 0V
Inter tactile activé (Liseuse Led allumée)
Tension borne Led : 5V DC
Tension + / - : 10.30V
Tension + / E : 10.30V
Tension - / E : 0V
Tension TCH / + : 10.25V
Tension TCH / - 0.07V
Tension TCH / E 0.11V
Quelques remarques :
Electrode noir du voltmètre (position voltmètre) sur TCH
Electrode rouge sur -
cela allume la led
Si je retire l'une des électrodes et la remet cela éteint
Idem
Electrode noir sur TCH]
Electrode rouge sur E
Dans les 2 cas ci-dessus si j'inverse les électrodes cela n'allume ni n'éteint
En vous remerciant par avance
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
03/05/2011 à 21h32
03/05/2011 à 21h32
salut ,un bon conseil ne bidouille pas ce genre de lampe achete en une qui s'eclaire direct perso j'aurai peur de me prendre une peche au reveille.............attend d'autres avis mais moi c'est ce que je ferais
Par Nicobric
avatar - Nicobric
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/05/2011 à 16h45
27/05/2011 à 16h45
J'ai trouvé.
Dans l'intention de mesurer les tensions entre les bornes + - E, independemment de la carte ON OFF, j'ai dessolidarisé ces 3 fils de cette carte. En remettant le 220v la lampe s'est allumée.
J'ai ensuite dessolidarisé l'autre extremité des 3 fils sur l'autre carte.
J'ai devissé le fil noir TCH sur le pied interieur de la lampe.
C'est propre et cela fonctionne, Je n'ai pas compris comment, personne non plus, Il semble, n'ayant eu aucune suggestion.
Bonne continuation.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
