CPL RJ45 et ajout prise murale électrique
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
12/07/2020 à 11h55
12/07/2020 à 11h55
Bonjour à tous, Je viens poster ici car j'ai quelques questions concernant des déplacements électriques vers une pièce voisine. Je souhaiterai ajouter une prise RJ45 de l'autre côté du mur du salon, dans une chambre pour y faire le nouveau salon. Le mur n'est pas porteur donc il est facile de faire un trou dedans. Étant donné mon incompétence à réaliser des travaux électriques, si le niveau requis est trop élevé pour moi, est-il possible d'avoir recours à une autre solution comme un boitier CPL RJ45 ? J'aimerai aussi pouvoir ajouter une 2ème prise électrique, ceci afin de brancher la TV, les enceintes, la livebox internet et son décodeur TV, une console de jeux et un lecteur DVD. J'ai peur qu'avec une seule multiprise la tension électrique soit trop importante pour une telle quantité de branchement d'où la décision d'en ajouter une 2ème. Mais peut être est-ce inutile ? Vous remerciant par avance de partager votre expérience Bonne journée à vous !
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
12/07/2020 à 13h44
12/07/2020 à 13h44
Ha oui j'ai oublié le téléphone fixe en plus de la TV et du reste Sourire
Message(s) : 10918
12/07/2020 à 17h11
12/07/2020 à 17h11
hello
pour tout raccorder, un bloc multiprise conviendra, c'est ce que j'ai de fixé derrière ma télé, il y en a des grands.
A voir pour le RJ45 si c'est déplacer ou ajouter.
un schéma aidera
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
12/07/2020 à 20h22
12/07/2020 à 20h22
Salut efred ! Tu penses donc que je peux utiliser un bloc multiprise à 8 prises pour y brancher : - TV - Livebox internet - Décodeur TV - Console de jeux - Lecteur DVD - Enceintes - Téléphone - Boitier CPL ? L'option du boitier CPL me rassure parce que j'ai peur de faire une énormité irréparable dans mon mur. Par contre si un seul bloc multiprise ne risque pas la surtension, est il possible de raccorder le boitier CPL sur ladite multiprise ou faut il brancher ce boitier sur une prise murale directement ? Merci beaucoup
Message(s) : 10918
12/07/2020 à 20h49
12/07/2020 à 20h49
derriere mon meuble TV, il y a
TV (LED 47")
lecteur DVD
décodeur TV
ampli home cinéma
caisson de basse amplifié
lecteur vynile
chromecast (x2)
normalement, selon les préconisations des fabricants, il est d'usage de raccorder le boitier CPL en premier au mur
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
12/07/2020 à 21h17
12/07/2020 à 21h17
D'accord Sourire Effectivement je viens de voir qu'il existe des boitiers CPL sur lesquels sont ajoutés une prise femelle pour raccorder une multiprise. Donc ça c'est une question résolue ! Je me demandai s'il existe un site internet regroupant une liste non exhaustive bien sûr d'appareils électriques et leurs consommations en Watt par fonctionnement (et non pas par heure ou par an) ? Afin de calculer la consommation max sur une seule prise murale. Après je vois qu'il existe des multiprises de 3500W ce qui devrait suffire pour brancher tous mes appareils. Mais dans ce cas, il n'y a pas de risque de mise hors tension du compteur électrique sachant que l'ampérage de la pièce est de 16A ?
Message(s) : 10918
13/07/2020 à 06h27
13/07/2020 à 06h27
hello
3500W c'est énorme pour un meuble TV classique, pas de soucis donc
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
13/07/2020 à 14h43
13/07/2020 à 14h43
Oui c'est sur mais je me demandais quelle était la puissance max établie lorsque les appareils fonctionnent en même temps ? En fait je ne crains pas pour la multiprise mais pour la prise murale Sourire
Message(s) : 10918
13/07/2020 à 21h09
13/07/2020 à 21h09
hello
regarde toi même la puissance cumulée de tes appareils.
Perso, j'ai un disjoncteur dédié, facile à faire car maison de plain-pied
Ce serait étonnant de dépasser les 16A pour un "poste dédié TV"
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
15/07/2020 à 10h23
15/07/2020 à 10h23
Re : Voilà les puissances que j'ai trouvé mais je ne comprends pas pour la TV : TV LCD : 2500W (10Ax250V sur la prise ??) Console : 310W Lecteur DVD/Bluray : 5W Livebox : 20W décodeur : 10W Enceintes : 10W Téléphone : 2W ==> TOTAL : 2857W Y'a une c...e dans le potage non ? Mon calcul ne me parait pas cohérent du tout.
Message(s) : 9951
15/07/2020 à 12h41
15/07/2020 à 12h41
En principe la puissance maxi est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Pour la TV je doute fort qu'il s'agisse de 2500W T\'es sûr ?
Par leguman
avatar - leguman
Message(s) : 7
15/07/2020 à 12h42
15/07/2020 à 12h42
Bonjour ! Oui carrément d'accord ce calcul sur la TV est mauvais. Mais j'ai lu que pour calculer la puissance d'un appareil il fallait faire W = AxV mais une TV LCD à 2500W le calcul n'est clairement pas le bon. De tout façon vous avez tous les 2 répondu à ma question et je pense que je vais investir dans une bonne multiprise de 1500W/2000W avec parasurtenseur et peut être parafoudre Sourire En tout cas merci à vous 3 Sourire
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
