créer un socle lumineux
Par juliabis
avatar - juliabis
03/01/2015 à 00h55
03/01/2015 à 00h55
Bonjour à tous, je cherche des conseils pour pouvoir créer un socle en bois avec un spot encastré, afin d'éclairer une sculpture par le dessous, la sculpture est en tissus. la boîte je compte la faire en mdf ou en autre bois si je la trouve toute prête, elle serait d'environ 20 par 20 cm. J'aimerais que ce soit comme une lampe à branche sur secteur et cerise sur le gateau avec variateur (mais là je complique) J'en arrive à ma question, quel spot puis-je encastrer dans une boîte de cette taille sans surchauffe, ni pour la boîte ni pour la sculpture? Bien sur je pense aux led mais apparemment il faut une certaine distance entre l'ampoule et le transfo? Enfin je suis un peu perdue à force de chercher et de voir de tout... Quelqu'un aurait-il une idée ou une piste pour mon projet, merci et Bonne Année
03/01/2015 à 08h46
03/01/2015 à 08h46
, Juliabis, sur ce site d'entraide.
Meilleurs vœux à toi aussi pour
Tourne-toi vers les lampes à leds 230V. Et choisis un variateur compatible avec les lampes à leds.
03/01/2015 à 09h00
03/01/2015 à 09h00
J'ai déjà réalisé un eclairage de statut sur socle. L'idée d'un spot encastré dans le socle ne me semble pas bonne. Cela va créé beaucoup de zones d'ombre dues à cette lumière rasante.
Il existe des spots tiges de faible diamètre qui permettrait dans ton cas de déporter la source lumineuse afin d'obtenir un meilleur angle d'éclairage.
Quand à la source elle peut être effectivement par Leds direct 220V ou 12V sans problème de proximité..le socle permet de dissimuler le transfo
Spot de ce genre en supprimant la patère et en perçant le socle au diamètre de la tige
Par juliabis
avatar - juliabis
03/01/2015 à 22h30
03/01/2015 à 22h30
Merci pour vos réponses, bravo pour les illustrations! y'a plus qu'à!! A bientôt
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
