Créer une prise téléphonique
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
28/09/2018 à 12h49
28/09/2018 à 12h49
Bonjour, j'ai besoin d'aide svp! J'explique mon problème, J'ai plus leur prise téléphonique (T) dans ma maison, mais la seule qui fonctionne se trouve dans la chambre de mes enfants! Il est donc hors de question que je branche ma box et tous le tralala dans leur chambre car vu leur jeune âge ils ne feraient pas attention et me detruiraient la box en moins de 5min... J'ai voulu donc brancher ma prise T qui se trouve dans le salon, après avoir regardé plusieurs vidéo sur internet qui expliquent comment faire (ce n'est vraiment pas sorcier), mais la, surprise!, le cable qui se trouve derrière ma prise T à été sectionné et raccordé par la suite mais du coup je ne sais absolument pas comment brancher ma prise. Je ne sais pas si je me suis faite bien comprendre... est ce que quelqun peut m'aider ? Merci
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
28/09/2018 à 17h05
28/09/2018 à 17h05
Bonjour !!
En principe, il suffit d'ouvrir la prise en T de la chambre de vos enfants, de relever la couleur des fils branchés en 1 et en 3. Par définition, ces fils sont blanc et gris (mais cela a pu être modifié si quelqu'un a trifouiller dans l'installation)
Après, vous regardez à quoi ont été raccordé les fils qui arrivent là où vous voulez brancher la box et vous branchez sur les bornes 1 et 3 de votre prise en t !!
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
28/09/2018 à 17h17
28/09/2018 à 17h17
Le soucis c'est que la prise où se trouve mes enfants est complètement différente des autres... il y a un fil blanc, un fil bleu foncé et un fil bleu clair et c'est tout... sur toutes les autres prises j'ai 2 gros câbles gris ou dedans il y a 8 fils (donc 16 en tout!) Comme si les 2 gros câbles gris étaient en fait qu'un seul gros cable et si on les avaient sectionnés et reconnectés par des espèces de petits embouts rouge (que les fils blancs et gris ) je pensais enlever ces embouts rouges et connecter mes 2 fils blanc sur la même borne et mes 2 fils gris sur la 2eme borne comme si en réalité il y en avait que 1. Mais je ne sais pas si ça va fonctionner et j'ai peur de faire une bêtise...
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
28/09/2018 à 17h31
28/09/2018 à 17h31
Vous comprendrez peut être mieux avec cette photo
Message(s) : 19542
29/09/2018 à 04h20
29/09/2018 à 04h20
oui c'est ça, il faut enlever ces 2 raccords et brancher les fils directement sur la prise borne 1 et 3
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
29/09/2018 à 12h31
29/09/2018 à 12h31
les3c19 a écrit :
salut oui c'est ça, il faut enlever ces 2 raccords et brancher les fils directement sur la prise borne 1 et 3
Bonjour et merci de votre réponse, donc on est d'accord je branche les 2 fils blanc ensemble et les 2 fils gris ensemble?
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
29/09/2018 à 13h13
29/09/2018 à 13h13
Bon ben apparemment c'était pas ça qu'il fallait faire... ça n'a pas fonctionné et depuis que j'ai enlevé les 2 bouts rouge je n'ai plus rien non plus dans la chambre des enfants... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/09/2018 à 15h36
29/09/2018 à 15h36
Re !!
Au vu des photos, il n'y a pas à chercher loin !!
Vous enlevez les deux "bouts rouges", vous branchez les deux fils blancs en 1 et les deux fils gris en 3.
Vous devriez avoir la ligne présente sur votre prise en T et sur celle de la chambre des enfants.
Par contre, au vu de l'état de la prise sur la photo, il serait bon de nettoyer les bornes ainsi que les lames de contact !! Elles apparaissent bien corrodées.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/09/2018 à 16h49
29/09/2018 à 16h49
Effectivement les contacts sont nazes, il faut changer cette prise ou la permuter avec une inutilisée.
Par Elise20
avatar - Elise20
Message(s) : 6
30/09/2018 à 00h51
30/09/2018 à 00h51
Merci de votre réponse, oui c'est ce que j'ai fais, j'ai changé la prise et maintenant ça fonctionne!
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
