Cuisnière sur prise 16A , section 2,5mm / tableau 40A différentiel 300mA / Monophase
avatar - Kris Chana
10/07/2019 à 18h54
10/07/2019 à 18h54
Bonjour, Vous trouverez en annexe les plans filaires d'électricité de l'appartement dans lequel je suis installé. D'ici fin de l'été, je prévois d'installer une cuisinière ( la fiche technique est également en annexe ). Cependant, je viens vers vous car j'ai plusieurs inquiétudes... En effet, je pars du principe que je ne serai plus en règle vis-à-vis de la législation actuelle ( RGIE ), car j'aimerais installer ma cuisinière sur C4 ( ce ne serait pas un circuit indépendant ce qu'il faudrait normalement ) mais surtout c'est sur une prise 16A , 2,5mm* de section... Pensez-vous qu'il possible d'utiliser le four et une taque simultanément ? Sachant que sur le même circuit il y a 7 autres prises qui ne seront à priori pas utilisé en même temps que la cuisinière ( excepté le frigo et la hotte ) ... Dans le cas où ce serait impossible ou trop dangereux... Pensez vous qu'il serait possible de prendre une cuisinière triphasé qu'on accorderait sur deux prises 16A 2,5mm* de section ? ou c'est encore moins conseillé ? Merci d'avance pour votre aide Bien à vous Kris
59353896_884084115275375_3944455538959450112_n copie.jpg Capture d'écran 2019-07-10 à 18.50.55.png 59301088_2325387464399380_5017715725326876672_n copie.jpg 59286091_586962221801303_8690744539658321920_n copie.jpg
Message(s) : 9949
11/07/2019 à 07h37
11/07/2019 à 07h37
En principe pour raccorder votre cuisinière, il faudrait un circuit 6² 32A qui vous autorise 7300W, ce qui correspond à la puissance maxi de la cuisinière.
La bonne solution serait de tirer ce circuit depuis le tableau de répartition.
Si vous etes propriétaire c'est à vous de le faire, ou à un électricien que vous mandaterez
Si vous etes locataire, c'est au propriétaire de le faire (vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique), mais celui-ci n'a pas d'obligation de le faire.
Si vous vous raccordiez sur une prise 16A, vous seriez limité à 3600W voire moins car ce n'est pas un circuit spécialisé et il y a d'autres prises sur le même circuit. Quand ça veut pas...
Oubliez l'idée de la cuisinière en tri, inadaptée à votre contexte
avatar - Kris Chana
13/07/2019 à 09h36
13/07/2019 à 09h36
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je vais devoir tirer un nouvel câble et rajouter un disjoncteur du coup...
13/07/2019 à 10h08
13/07/2019 à 10h08
j'ai un doute: l'installation n'est elle pas en tri?
je lis colonne d'alimentation 4X 16 mm²
alimentation tableau principal 5 G 6 mm²
la cuisinière, elle, est muti tension et donc couplage en tri 400V +N comme toutes les cuisinières électriques
si installation triphasé je conseille fortement de faire une alimentation tri +N pour cette cuisinière
sur le plan on devine 5 G 10 mm² pour l'alimentation générale mais rien n'indique que le 40 A 30 mA est en mono ou en tri, on a pourtant un 5 G 6mm² stipulé pour son alimentation
une photo du tableau de protection serait la bienvenue
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 72
