Cumulus ne chauffe plus en mode auto - page 2
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
29/09/2012 à 16h56
29/09/2012 à 16h56
Bonjour mon cumulus ne fonctionne plus qu en marche forcée et plus en mode auto en heures creuses
J ai verifie sur le tableau le contacteur a 22h30 le courant arrive par le fil pilote et la borne qui est branchée au cumulus est alimentée, il semble etre en chauffe
J au re regardé a minuit en me couchant et le fil pilote n est plus alimenté et le cumulus non plus
Est ce normal sachant que le matin l eau n a pas assez chauffé et est tiède
Merci de vos retours
Message(s) : 9949
29/09/2012 à 17h59
29/09/2012 à 17h59
Ce n'est pas normal.
Comment avez vous vérifié qu'il y a du courant.
Avez vous un compteur électronique ou électromécanique ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/09/2012 à 18h14
29/09/2012 à 18h14
si le contact H.C fonctionne bien, lorsque vous mettez votre
contacteur en marche forcée, lors des H.C,
il doit basculer en Auto.
Sinon PB.
Bonne journée.
Grand sourire
29/09/2012 à 23h26
29/09/2012 à 23h26
Si tu as 220V aux bornes A1 et A2 du contacteur à 22h30 ( mesure effectuée avec un voltmètre) tu dois avoir la même valeur a minuit.!!
SI vraiment ce n'est pas le cas il faut dans un premier temps resserrer toutes les connexions afférentes à ces fils pilotes..au tableau de distribution ( logiquement départ 2A) en amont et en aval et également sur les bornes C1 C2 du contact d'asservissement au compteur EDF si CBE
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/09/2012 à 01h06
30/09/2012 à 01h06
Le fil pilote hc hp phase noir n a pas de courant a 22h29 et il en a à 22h30
Ce qui est logique et ce sui declanche la mise en charge du cumulus
A minuit ce fil pilote n a plus de courant et le cululus ne chauffe plus
Question est ce que le fil pilote est alimenté en electricité pendant toute la periode d heure creuse?
Est ce que ça pourrait venir du thermostat du cumulus?
Merci d avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/09/2012 à 02h17
30/09/2012 à 02h17
le fil pilote est là que pour piloter.
En H.C, il est toujours alimenter.
Même si le thermostat posait PB, tu as quand même le contact H.C
actif en H.C donc tension.
As tu tester ce que j'ai demandé ?
As tu un pilotage par le contact H.C erdf ou par une horloge programmé ?
peux tu faire une photo du tableau et du compteur ERDF ?
Merki.
Confus Confus
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/09/2012 à 08h39
30/09/2012 à 08h39
Merci pour votre aide
Le prob c est Que c est un appart loué
Le locataire apres mes demandes a verifie le fil pilote
Les hc sont declanchées par le compteur erdf ce n est pas une horloge
Et donc le fil pilote n est pas toujours alimenté il est sous tension de 22h30 a minuit apres il n a plus de courant
Je pense que c est ça qui coince
Il faudrait contacger erdf je presume
Merci encore
Message(s) : 9949
30/09/2012 à 08h54
30/09/2012 à 08h54
Vous n'avez pas répondu au type de compteur.
Si c'est un compteur électronique, l'état des contacts s'affiche ;
- 1F 2O en HC
- 1O 2O en HP
Si ce contact affiche uniquement 1F 2O de 22H30 à 24H cela vient du compteur ERDF (ou du réseau ERDF lui même). Dans ce cas contactez ERDF dépannage
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/09/2012 à 10h04
30/09/2012 à 10h04
Oui pardon c est un compteur electronique
Donc je vais verifier a 22h30 sur le compteur electronique ce qui est affiché c est bien ça?
Message(s) : 9949
30/09/2012 à 10h13
30/09/2012 à 10h13
Oui c'est bien cela.
Il faut faire défiler l'affichage, pour voir celui-ci.
Regardez dès maintenant vous devriez avoir 1O2O
A 22H30 : 1F2O
Mais c'est vers minuit que ce sera interessant car c'est visiblement là que se pose le problème.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/09/2012 à 10h43
30/09/2012 à 10h43
peux tu me dire si le contacteur bascule de marche forcée en auto
en H.C ?
Merki
Confus
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/09/2012 à 12h37
30/09/2012 à 12h37
Ok je regarderai le compteur
Piwi si je comprend ce que tu me demandes je dis qu locataire de mettre le contacteur en marche forcée vers 22h25 et celui cu doit passer en mode auto a 22h30?
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
30/09/2012 à 16h23
30/09/2012 à 16h23
Je suis dvant le compteur et j ai deux boutons un selection et un defilement
A aucun moment je n ai le type de code dont vous parlez 1O2O ou 1F2O...
Message(s) : 9949
30/09/2012 à 18h09
30/09/2012 à 18h09
Il faut utiliser le bouton de sélection.
Cela doit être la séquence n°7
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/09/2012 à 21h02
30/09/2012 à 21h02
Avé du soir,
tu as tout compris.
Tu dis au locataire de mettre en marche forcée au moment des H.P,
et si c'est OK, il bascule en auto tout seul au passage en H.C.
Et comme le roi Carminas l'a expliqué,
pour t'aider dans l'analyse du compteur,
je te file la notice .
Sois fort bon dimanche et tchao du soir
Cool Cool
Par Polo35uk
avatar - Polo35uk
Message(s) : 15
01/10/2012 à 08h09
01/10/2012 à 08h09
Merci je vais demander au locataire de faire ça
J ai selectionné le num 7 et j ai fait defilement mais j ai rien qui s affiche...
Je vous tiens au courant
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 42
