Décharges d’électricité.. juste invivables !
avatar - Sufenta250
24/02/2013 à 23h41
24/02/2013 à 23h41
Bonsoir, j'ai emménagé depuis peu dans un appartement refait à neuf. Mon soucis est que je prend des décharges électriques de type "électricité statique" (je pense), mais assez fortes pour faire mal (on voit bien le coup de jus, un beau trait bleu..) quand je touche quoi que ce soit dans l'appartement ! Que ce soit poignée de porte (entourée de bois..), baguette d'angle métallique, robinetterie, ... Et ça ne concerne pas que moi, tout le monde se prend des coup de jus oO Ça devient juste invivable, je met des gants en latex chez moi.. pour ne pas me prendre de coup de jus, mais si mon jean par exemple touche quelque chose de métallique, la décharge arrive même à traverser mon vêtement... Peut être important, par exemple j'ai un meuble en bois avec 2 poignées métalliques, Quand je touche la poignée 1, je me prend un coup de jus, et si je la retouche juste derrière, rien ne se passe.. Par contre si je touche dans la foulée la poignée "1" et "2", je me prend 2 coups de jus... Je sais que l'électricité a été refaite avant mon emménagement. Je vois beaucoup de choses sur les sites, mais rien ne m'aiguille sur la source du problème.. Je peux aussi vous dire que le sol est le même partout dans l'appartement, c'est un parquet stratifié. Pouvez-vous m'aider à m'éclairer ?? Un énorme merci d'avance !! Bonne soirée !
24/02/2013 à 23h55
24/02/2013 à 23h55
Si vous êtes le seul concerné c'est très certainement de l'électricité statique
Changez de chaussures
avatar - Sufenta250
25/02/2013 à 00h38
25/02/2013 à 00h38
Bonsoir DRH Clin d\'oeil Y'a pas que moi, tout le monde se prend des coups de jus Oo vraiment tout le monde !
25/02/2013 à 06h42
25/02/2013 à 06h42
à première vue cela ne devrait pas dépendre de l'installation électrique
lorsque vous touchez les robinets avez vous le même désagrément ? ou un appareil relié à une prise bipolaire ?
un meuble en bois avec de poignées métalliques ou une clinche de porte ne peuvent pas être mis à la terre ou recevoir un retour de terre (quoiqu'une porte peut avoir un cadre métallique
par précaution, une vérification de la terre peut être utile, mais je n'y crois pas trop
par contre, une ambiance très sèche de votre appartement, la présence au sol de tapis synthétique (nylon par ex) port de vêtements synthétiques peuvent très bien favoriser des décharges de ce type
à l'usine à la sortie d'une rame de fixation de tissus synthétiques (nylon, polyester pur ou acrylique) il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir les cheveux et les poils se dresser à la verticale
il m'est arrivé aussi pour retirer des plis de toucher le tissu et de me retrouver 2 m plus loin sur le cul suite à une décharge électrostatique (c'est un gros problème dans mon métier, vitesse de passage et sortie du four à 200°C sur les synthétiques) à la sortie d'une telle machine par exemple (image)
depuis on a placer des barres antistatiques qui canalisent cette électricité
chez vous ce n'est pas possible, mais peut être qu'une humidification de l'air ambiant apporterait quelque chose
si après une première décharge, vous n'en attrapé pas une seconde c'est car il faut laisser le temps que la poignée du meuble se recharge (c'est comme une bobine)
donnez nous un peu plus d'explications sur les matériaux qui vous entoure (nature des produits)
lire aussi l'article dur l'électricité statique de WKpédia
Attention ! faites attentions à vos visiteurs car si l'un d'entre porte un pacemaker il y a risque de gros problème Attention !
25/02/2013 à 07h19
25/02/2013 à 07h19
Bonjour les amis,
Je penche aussi pour l'électricité statique avec comme l'a dit DRH les chaussures mais aussi :
- Pull en laine
- Les sous vêtements du style Damart
- Les frottements avec la moquette
- D'autres points ...
Pour ma part, je me décharge en partie de l'électricité statique en arrivant dans certains bâtiments avec ma clé et en touchant une masse (reliée à la terre).
La clé amorce et je ne ressens pas le claquement ..
Cordialement Sourire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 274
